МИСТЕРИОЗНО изчезване на HDD drive - за втори път
За втори път ми се случва нещо много странно. Както си работя на компа изключвам го и следващият път, когато включа компа единият ми дял е изчзнал и на негово място имам вместо "music" например "local disk" (F:) и като кликна върху него ми задава въпрос дали искам да го форматирам. Първият път го оправих, като си ресторнах имейджа на с: - то, който предвидливо съм си направил. После си пусна един чекдиск и нещата се оправиха. Сега обаче пак стана така. Може би и тоя път ше мога да го оправя, но искам да знам от какво се получава. Компа няма никакви вируси, адуери и т.н. Оправям си регистрите редовно и т.н. В смисъл не се ползва от някой, който не знае как. Ако някой е имал подобен проблем и се е справил с него, моля да каже как става. Също и ако някой знае някоя готина програма, която да подрежда партишъни и да оправя грешки да каже. Вина ми е ХР.
Мерси предварително!
Re: МИСТЕРИОЗНО изчезване на HDD drive - за втори път
проблема може да е от грешка в биоса - редовно имах такива проблеми . накрая реших всичко карднално - тотално забърсах всичко , влязох в биос , където махнах "ауто" и сложих ръно "LBA " и после формат на ново. Ако грешката ти е в партишъна, ефекта е същия и пак с триене и създаване на партишън се оправя . Трерия възможен вариант е харда да си заминава .
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
проблема може да е от грешка в биоса - редовно имах такива проблеми . накрая реших всичко карднално - тотално забърсах всичко , влязох в биос , където махнах "ауто" и сложих ръно "LBA "* и после формат на ново. Ако грешката ти е в партишъна, ефекта е същия и пак с триене и създаване на партишън се оправя . Трерия възможен вариант е харда да си заминава .
Идеята е такава обаче, че на тоя партишън имам около 35 ГБ музика и клипове, която не желая да си заминава. Според мене целият проблем е в самата структура на партишъна - и двата пъти се прецаква един и същ. Файловото разделение е НТФС. Мисля че самият ВИН по някакъв начин се бърка, защото има огромен брой мп3 и видеоклипове. Забелязал съм например, че когато жена ми си направи папката с клиповете на тъмбнейлс, и като вляза след това в тази папка, като зареди гадния вин картинките на клиповете и дам една стъпка назад - запича. Явно има в цялата тази каша някакъв гаден файл. Поне аз така си го обяснявам. Затова питах и за някакъв готин софт, който е ИЗПРОБВАН и може да поправи тая работа.
свали си програмата Active Undelete - и каквото извадиш извадиш, после трябва да си изтриеш extension partition и да го създадеш отново !
