Проблем с електронен подпис!
  Имам следният проблем:
Имам електронен подпис и съответно проблем с него. При инсталация на софтуера под WinXP няма никакъв проблем.
При опит да го инсталирам под Win 98 не се получава, въпреки че следвам точно инструкциите на издадетеля. Подписът е StampIT DOC Pro NGL. Под Win 98 ср инсталира нормално, разпознава се от системата, подписва нормално и до тук. Не прави връзка а издава съобщения от типа "Възникна системна грешка...." - това съобщение е от страницата на е-правителството а не от самия Уиндоус.
Моля ако някой се е сблъсквал с този проблем да сподели опит и да помогне.
Благодаря предварително!
     Re: Проблем с електронен подпис!
				Първоначално публикувано от minkov
При опит да го инсталирам под Win 98 не се получава, въпреки че следвам точно инструкциите на издадетеля. Подписът е StampIT* DOC Pro NGL. Под Win 98 ср инсталира нормално, разпознава се от системата, подписва нормално и до тук. Не прави връзка а издава съобщения от типа "Възникна системна грешка...." - това съобщение е от страницата на е-правителството а не от самия Уиндоус.
    Upgrade IE to version 7 and hope, try Moziila and Opera, install Java package, and all updates
				Първоначално публикувано от dash
    Да де, ама под XP си работи нормално с IE 6.0.2800 и няма никакви проблеми. А според документацията трябв да работи дори и с 5.5. Никъде няма изискване за инсталиране на Java, въпреки, че при мен са инсталирани, но ще пробвам след като кача и всички ъпдейти.
    Провери някъде по веригата, дали не ти е истекъл някой сертификат и виж дали всички "упдатес" са му сложени на 98-цата ако не стане сложи 2000 ако те устройва, като вариант.
Това с е правителствотоо си е пак "хубава работа ама българска"
Май имаше инструкции и за firefox може и с него да пробваш! (Само 5МБ по добре от колкото цял ОС)
Успех! :undecided:
  Наистина пробвай с FIREFOX или наи малко с ИЕ 6.01 упдеит
Много програми не ми вървят зариди това.. В пакета на "ИЕ6.01 упдейт" има някой неща за мрежата, без които някой сървиси не работят...
едит//
Направи си упдейт на 98цата. Току що пробвах и вътре са селагат много фиксове за защита и съответно новия IE (6ца). Мисля че няма 7ца за 98...
				Първоначално публикувано от WilliamDark
    Може и да е малко глупав въпросът - Ама как да си направя ъпдейт на Win 98?
  отватяш IE и горе в мнюто
TOOLS>WINDOWS UPDATE успех
драсни да кажеш ако има проблем ...
може да ми пишеш директно на ICQ MSN YAHOO i t.n
само да знаеш че съм невидим ;)
  Трябва да свалиш билбиотеки за Win98.
Можеш да ги свалиш от тук:
 http://www.b-trust.org/downloads_bg.html
				Първоначално публикувано от get
    Тя темата е доста стара, ама да кажа за резултата - с Вин 98 просто не става и с тези библиотеки няма да стане защото са за друг вид подпис, а не за този който аз имам (моят е от Инф. обслужване). И всъщност установих къде е проблемът - той подписът си работи нормално под Вин 98 - т.е. подписва документи и всичко друго каквото трябва, само че софтуерът на Данъчна администрация и ел. правителство е направен по някакъв тъп начин (допускам умисъл на тези които са го направили) за да не може да контактува с Вин 98 - това е, иначе например подписана ел. поща праща нормално и получава нормално - няма проблем - само не и към държавната администрация. Важното е да вървят продажбите (на Вин ХР).
  Ами не. Библиотеките са за Уиндоус 98. При тях няма ограничени какъв вид е ел. сертификат. Просто ти дадох линк от техния сайт, защото първо за тях се сетих.
Наистина има вероятно нещо в техни удостоверения да е по-шантаво...
off topic:
thawte ли преди предлагаха безплатни ел. подписи?
Много ми е интересно какъв тип са.
   в четвъртък инсталирах на клиент електронен подпис..
значи изискването е ИЕ5.5 и нагоре.. по добре 6ца.. има драйвери за карт риййдърите дето се предлагат от Информационно обслужване.. на сайта им са.. както и сертификатите.. има и упътване за инсталация.. много е просто...
Подържа 98SE, но трябва да се упдейтне IEто...
Отделно има и телефони на фирмата дето ти предлага услугата... Не забравяй че трябва да инсталираш и драйвери за USB за 98 .. ако го ползваш
