Тотално мазало при преинстал на WinXP
Здравейте!Значи стана следното(много лошо) нещо с моя Windows - имам си аз на компютъра качена Norton Ghost за да мога да си връщам чрез рестор уина на старото ,добро положение,ама си направих и втори имидж,който е по-нов и всичко там вече си ми беше на 6,обаче докато си го ресторвах с този нов имидж и към края(90% бяха готови вече от рестора) ми даде няква грешка ,че трябвало да отворя некъв сегмент ли там и аз незнам какво ,който аз нямах и ме пита дали тогава да му дам cancel(демек да прекратя рестора) и аз взех че му натиснах cancel(което май беше най-голямата ми грешка)!След като го натиснах компа се ресна икогато минаха началните надписи на БИОСа и трябва да се появи екранчето на уиндолс при което долу минават чертичките че зарежда логото не се появява и остава черен екран и нищо не зарежда... Качих си аз един буутабъл диск на ХР ,ама след като го сложа и ми буутва и когато изпише "Setup inspecting your hardware configuration..." пак се пявява черен екран!Казах си първо да не би да е от бъгав диск и се оказах прав(имаше светлина в тунела),диска беше бъгав защото даде грешка на други 2 компа още на същото място!Направих си нов и го пуснах първо на друг комп и диска си тръгна на 100%,но когато го сложих на компа и пак стигна до надписа "Setup inspecting your hardware configuration..." отново ми излезна черен екран!Та моля ви се ,ако на някой му се е случвало това нещо да сподели от какво може да е и как да го оправя и да си инстална уина на ново!Мн 10х
Re: Тотално мазало при преинстал на WinXP
Зареждане примерно от bootable диск на Win 98 в DOS режим (и Hiren's Boot CD върши работа), FORMAT на дяла, на който ти е бил инсталиран Win-a и после инсталация. Вероятно би помогнало, без да гарантирам - опитай.
Първоначално публикувано от Slero
Ще опитам,благодаря! ;)
Пробвай да възстановиш работещия имидж (първия). Би трябвало да оправи нещата.
И занапред след като създадеш нов имидж задължително след това го тествай, защото, макар и много рядко, и на мен ми се е случвало да създава "счупени" имиджи, които после не могат да се възстановят.
Ми един пич ми каза,че можело да се визстанови първия имидж(това и аз искам да го направя много) с няква функция от Нортън Гоуста ,чрез дискета да се пусне имиджа или нещо такова от ДОС направо!Та моля те ако знаеш как да го направя ми кажи,или ако файла който трябва да кача на дискетата е малък,то да ти дам пощата ми да ми го пратиш,ще съм ти адски задължен! ;)
