Re: Windows XP boot record
За проблема с редактирането на boot.ini файла можеш да използваш EditBINI. http://www.terabyteunlimited.com/downloads/editbini.zip Не съм го ползвал но го видях в пакета на Hiren boot cd и по описание е точно за това. Има си Readme и там си пише как се работи с него. Аз ползвам DigiWiz - miniPE, който си е XP.
Този DigiWiz minPE не можах да намеря линк за даунлоуд.
Все в някакви чужди торенит, тромава връзка към там и т.н.
Дано с Hiren's Boot CD се получи.
А по принцип от там (boot.ini) ли чете Xp-то кое къде се намира?
нц, това е преди XPто - там се записва какви и къде имаш операционни системи (WIN не линукс и т.н)
Ако се скапи има още на едно място резервно - някаде из системните папки..
boot.ini файла си е наред.
Пробвах с друг boot.ini файл, но уви.
Ще напраря репеър на Уиндоуса макар че хич не ми се искаше
Вероятно ще се забози доста...
имаше един номер да се възтанови боот лоадера ама като не се сещам ..
-- edit -- намерих го
Дойде клиент с такъв проблем. Малко търсене с гугъл и открих това:
NTLDR is missing, решение на проблема.
При мен свърши идеална работа.
Накратко:
Слагате инсталационния диск на WindowsXP, влизате в "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R"
FIXMBR C:
FIXBOOT C:
COPY 'CDDrive':\I386\NTLDR C:\
COPY 'CDDrive':\I386\NTDETECT.COM C:\
ATTRIB -H -R -S C:\boot.ini
DEL C:\boot.ini
BootCfg /Rebuild
Опциите: /fastdetect /NoExecute=OptIn
Reboot
Безкрайни благодарности !!!
Явно информацията за бут не стои само в boot.ini.
Спестих доста главоболия и време.
Благодаря отново!
