Резултати от 1 до 7 от общо 7
Windows XP boot record
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Здравейте.
    Накратко проблема е следния:
    2 диска САТА - на първия Windows XP , на 2 - Freebsd.
    Бутва се от диск 1. От FBSD направих
    boot0cfg -B Install the `boot0' boot manager. This option causes MBR code to be replaced, without affecting the embedded slice table. И всичко беше 6.Когато бутвам избирам DOS (XP-to) или Fbsd..
    Наложи се да махна 2 SATA диск (fbsd). Когато тръгна да бутвам за XP нищо не се получава. След като изкарва кой device кое IRQ ползва нищо не се случва на екрана. PC-то не е забило.
    Пробвах с Recovery Console на Xp диска.
    Пусках fixmbr, fixboot, bootcfg или нещо подобно беше третото.. но уви няма ефект.
    Та как мога да си поправя бут сектора на диска. Той е разделен на 2 - цялата информация си стои. През някакво LiveCD Windows XP отворих boot.ini файла.
    На компютъра в офиса вътре пише следното:
    [boot loader]
    timeout=10
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
    а на проблемният компютър, мисля че първите два реда ги няма. Как мога да ги добавя?
    С какво да си моунтна ntfs за да мога да пиша на него.
    Благодаря !
    Sep 2003
    Re: Windows XP boot record
    За проблема с редактирането на boot.ini файла можеш да използваш EditBINI. http://www.terabyteunlimited.com/downloads/editbini.zip Не съм го ползвал но го видях в пакета на Hiren boot cd и по описание е точно за това. Има си Readme и там си пише как се работи с него. Аз ползвам DigiWiz - miniPE, който си е XP.
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Този DigiWiz minPE не можах да намеря линк за даунлоуд.
    Все в някакви чужди торенит, тромава връзка към там и т.н.
    Дано с Hiren's Boot CD се получи.
    А по принцип от там (boot.ini) ли чете Xp-то кое къде се намира?
  5. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    нц, това е преди XPто - там се записва какви и къде имаш операционни системи (WIN не линукс и т.н)
    Ако се скапи има още на едно място резервно - някаде из системните папки..
  6. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    boot.ini файла си е наред.
    Пробвах с друг boot.ini файл, но уви.
    Ще напраря репеър на Уиндоуса макар че хич не ми се искаше
    Вероятно ще се забози доста...
  7. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    имаше един номер да се възтанови боот лоадера ама като не се сещам ..
    -- edit -- намерих го
    Дойде клиент с такъв проблем. Малко търсене с гугъл и открих това:
    NTLDR is missing, решение на проблема.
    При мен свърши идеална работа.
    Накратко:
    Слагате инсталационния диск на WindowsXP, влизате в "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R"
    FIXMBR C:
    FIXBOOT C:
    COPY 'CDDrive':\I386\NTLDR C:\
    COPY 'CDDrive':\I386\NTDETECT.COM C:\
    ATTRIB -H -R -S C:\boot.ini
    DEL C:\boot.ini
    BootCfg /Rebuild
    Опциите: /fastdetect /NoExecute=OptIn
    Reboot
  9. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Безкрайни благодарности !!!
    Явно информацията за бут не стои само в boot.ini.
    Спестих доста главоболия и време.
    Благодаря отново!
  1. boot.ini еквивалент в Windows Vista
    От cyb3rtrust във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-01-11, 21:51
  2. Как се преинсталира Windows XP през Boot CD
    От georgikirchev във форум Windows
    Последно: 03-07-07, 13:44
  3. RQ: Link Windows 2000 Boot
    От Tai-Pan във форум Windows
    Последно: 07-06-04, 03:07
  4. Boot CD за Windows XP ???
    От MetalMilitia във форум Windows
    Последно: 02-11-03, 01:54
  5. Windows 2k/XP boot manager problem
    От Wolf4o във форум Windows
    Последно: 12-10-02, 10:50
