как да стартирам vga service windows xp
Привет !
Получи се доста лош момент.
Исках да инсталирам нови дравери за видеокартата ми - ати. Махнах стартите, пуснах инсталацията на новите радеон омега. Инсталацията спря с грешка, че трябва да сложа дефоулт адаптер някакъв.
Дисплей пропертис - адванс - адаптер .... и там празно. Като отидох на драйвер нямаше модели а пишеше нещо от рода на ВГА сървис старт и стоп. Не знам защо реших да го рестартирам - стоп и старт.
След като натиснах стоп, компщтъра заби. Изчаках го 2-3 минутки, но нищо и ребутнах.
И сега идва големия проблем - в какъвто и режим да влезна - сейф мод, последна "работеща" конфигурация, дори и в нормален режим - нямам видео. Черен екран. Монитора не се изключва, но нищо не се вижда. Пробвах с инсталационния диск на Уиндоуса . От там листцвс, но не мога да разбера кой сървиз да пусна, пробвах с някои, но не се справям със словореда* :(
Предложете някакво решение как да си фиксирам Уиндоуса.
Репеър ми е последната опция.
Благодаря предварително !
Re: как да стартирам vga service windows xp
Аз бих опитал liveCD на WinInternals - монтиране на host инсталацията на Windows и така...
Но в твоя случай не съм ти мног полезен - нали нямаш видео... :shocked:
Евентуален изход - ако си си активирал Remote Desktop Connection, може и да се логнеш от друго РС (ако го имаш).
Друг вариант е Damn Small Linux (50MB), зареждане от него и така вече ще можеш да се сдобиеш с liveCD-то на WinInternals... Ако го нямаш като мен в портфейла си (на CD размер визитна картичка), то може да си го изтеглиш в най-близкия клуб!
Май е по-лесно и бързо да си преинсталираш Windows-a. А доколкото съм запознат, Omega драйверите са неофициални, така, че защо да не си правиш image на дяла с ОС, преди тези експерименти? :Drinks:
Успех!
Преди да зареди windows като натиснеш F8, не се ли появява Enable VGA mode или е спряно централно :) .
Ами аз имам фбсд. Ако това лайвцд би помогнало.. ще го пробвам.
Евентуално линк за него?
Ф8 не излиза.
Имам Ремут Администратор. С него би било възможно. Предполагам как ще го пусна..
старт - рън C:\Document...\niki\Desktop\RAdmin\Start...
Сетих се и за нещо друго. Предполагам в дисплей пропъртис все още ще има опция старт видео или там каквото е. Та някой може ли да ме "опъти" как да стигна до там? Например:
десеин бутон на десктопа- r (properties) -а или в за адванс - колкото пъти таб или шифт и таб - адаптер - драйвер ...Enable device кое под ред се пада... нещо такова :)
Благодаря
При мен с ХР и инсталирани драйвери за NVidia последователността е:
Десен бутон -> мишката съвсем леко надясно и нагоре за "Свойства" -> ляв бутон
После:
4 пъти ТАБ -> 4 пъти стрелка надясно (тага за настройки) -> 4 пъти ТАБ (Разширени) -> Ентер -> 5 пъти ТАБ -> стрелка надясно (тага Адаптер) -> ТАБ (Свойства) -> Ентер -> ТАБ -> стрелка нагоре (Enable device) -> ТАБ (Бутон ОК) -> Ентер -> 2пъти ТАБ (ОК) -> Ентер -> ТАБ (ОК) -> Ентер
Нещо не се получава. В адванс влизам с В(на А се чува бийп)
Свалих някакъв Уиндоус Лайв ПЕ.
С него успях да отворя девайс мениджъра. Доста неща бяха в жъло (unknown device) включително и видеото и монитора. На видеото му добавих драйвери, после и на двете дадох енейбъл. За съжаление не се индексираха като валидни, а си останаха с жълта чуденка отпред.
Рестартирах* Уиндоуса и се появи ВГА енйебъл сс Ф8. Пуснах го но уви, отново нищо.
Прегледах services, но нищо свързано с видео или нещо друго.
Мога ли пусна систем рестор през бутващото цд на XP или да помоля някой ако може отново да ми напишете как става? Start - run - rstrui.exe
alt+r alt+n и кокло таба за да избера дата 23 или 24 трябва да има. А от 25 имам 3 първият ще свърши работа.
Не че нещо, ама досега поне 10 пъти можеше да преинсталираш уйндоуса и да си забравил за проблема.....
Аз отдавна не държа нищо ценно на системния дял.....появили се сериозен проблем - формат и преинстал - спестява много време и нерви - уверерил съм се от собствен опит.
Така е.
В момента, в който бутна нормално ще направя един имидж на двд, а след това мисля да преместя всички сис фолдъри и от туикю да сменя пътя на директориите и т.н.
Но поне да си оправя системата. С преинсталация не става хубаво :)
Систем рестора ще свърши чудесна работа, но уви....
защо не пробваш да си извадисх видеото да пуснеш комп..познай какво ще стане и после пак го сложи...барем се оправи знам ли....или пробваи с друго видео...
Ако можеш да пуснеш Device Manager деинсталирай видеото и монитора, изтрий папката на Omega драйверите (може да махнеш и записите им в регистъра) и рестартирай.
В противен случай ще трябва да използваш Recovery Console - стартираш от инсталационното CD на Windows и оттам пускаш конзолата. За командите по добаявне и премахване на устройствата обаче ще трябва да си помогнеш сам...
преди време ми се случи подобно нещо след спиране на тока...черен екран след като мине екрана за стартирсане, но беше с NVidia...след като реших,че картата си е заминала и я смених,защото беше в гаранция, се получи същото...
тогава случайно се сетих да сложа ТВ аут кабела и да пусна телевизора...по някаква причина сигнала се прехвърляше на него...та като посочих монитора от пропъртис работата се оправи,т.е. сигнала "излезна" от където трябва.
Преди систем рестора ще пробвам да я извадя и да я сложа наново. Това си го помислих.
С каквото и да е лайв цд, досега не успях да направя промени в девайс мениджъра.
Пробвай със Repair Install не би трябвало да навреди...иначе не знам какво друго.... :undecided:
Инсталирай intel.inf update, и тогава пробвай.
Искам да благодаря на всички, които се включиха в темата.
Успях да се справя със систем рестор :Drinks:
Сега всичко е 6
Ако някоге се наложе да правя мръсно на някой, вече ми е ясно как :tongue: (в рамките на шегата)
Знам че не е по темата, не можах да намеря във форума (а имам спомени че имаше такава тема) но сега искам да направя следното.
Например на D: да направя една директория System и вътре да стоят настройките, юзърите, фолърите от пощата, настройки на десктоп,стартменюи т.н.
Знам че с TweakUI мога да сменя пътя на тези сис директории, но така ли се прави, ще имам ли проблем при копирането.
Например ntuser.dat е заключен здраво :)
Благодаря отново !
