как да стартирам vga service windows xp
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Привет !
    Получи се доста лош момент.
    Исках да инсталирам нови дравери за видеокартата ми - ати. Махнах стартите, пуснах инсталацията на новите радеон омега. Инсталацията спря с грешка, че трябва да сложа дефоулт адаптер някакъв.
    Дисплей пропертис - адванс - адаптер .... и там празно. Като отидох на драйвер нямаше модели а пишеше нещо от рода на ВГА сървис старт и стоп. Не знам защо реших да го рестартирам - стоп и старт.
    След като натиснах стоп, компщтъра заби. Изчаках го 2-3 минутки, но нищо и ребутнах.
    И сега идва големия проблем - в какъвто и режим да влезна - сейф мод, последна "работеща" конфигурация, дори и в нормален режим - нямам видео. Черен екран. Монитора не се изключва, но нищо не се вижда. Пробвах с инсталационния диск на Уиндоуса . От там листцвс, но не мога да разбера кой сървиз да пусна, пробвах с някои, но не се справям със словореда*
    Предложете някакво решение как да си фиксирам Уиндоуса.
    Репеър ми е последната опция.
    Благодаря предварително !
    Oct 2004
    Re: как да стартирам vga service windows xp
    Аз бих опитал liveCD на WinInternals - монтиране на host инсталацията на Windows и така...
    Но в твоя случай не съм ти мног полезен - нали нямаш видео...
    Евентуален изход - ако си си активирал Remote Desktop Connection, може и да се логнеш от друго РС (ако го имаш).
    Друг вариант е Damn Small Linux (50MB), зареждане от него и така вече ще можеш да се сдобиеш с liveCD-то на WinInternals... Ако го нямаш като мен в портфейла си (на CD размер визитна картичка), то може да си го изтеглиш в най-близкия клуб!
    Май е по-лесно и бързо да си преинсталираш Windows-a. А доколкото съм запознат, Omega драйверите са неофициални, така, че защо да не си правиш image на дяла с ОС, преди тези експерименти?
    Успех!
    Sep 2003
    Преди да зареди windows като натиснеш F8, не се ли появява Enable VGA mode или е спряно централно .
  5. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Ами аз имам фбсд. Ако това лайвцд би помогнало.. ще го пробвам.
    Евентуално линк за него?
    Ф8 не излиза.
    Имам Ремут Администратор. С него би било възможно. Предполагам как ще го пусна..
    старт - рън C:\Document...\niki\Desktop\RAdmin\Start...
    Сетих се и за нещо друго. Предполагам в дисплей пропъртис все още ще има опция старт видео или там каквото е. Та някой може ли да ме "опъти" как да стигна до там? Например:
    десеин бутон на десктопа- r (properties) -а или в за адванс - колкото пъти таб или шифт и таб - адаптер - драйвер ...Enable device кое под ред се пада... нещо такова
    Благодаря
    Dec 2004
    При мен с ХР и инсталирани драйвери за NVidia последователността е:
    Десен бутон -> мишката съвсем леко надясно и нагоре за "Свойства" -> ляв бутон
    После:
    4 пъти ТАБ -> 4 пъти стрелка надясно (тага за настройки) -> 4 пъти ТАБ (Разширени) -> Ентер -> 5 пъти ТАБ -> стрелка надясно (тага Адаптер) -> ТАБ (Свойства) -> Ентер -> ТАБ -> стрелка нагоре (Enable device) -> ТАБ (Бутон ОК) -> Ентер -> 2пъти ТАБ (ОК) -> Ентер -> ТАБ (ОК) -> Ентер
  7. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Нещо не се получава. В адванс влизам с В(на А се чува бийп)
    Свалих някакъв Уиндоус Лайв ПЕ.
    С него успях да отворя девайс мениджъра. Доста неща бяха в жъло (unknown device) включително и видеото и монитора. На видеото му добавих драйвери, после и на двете дадох енейбъл. За съжаление не се индексираха като валидни, а си останаха с жълта чуденка отпред.
    Рестартирах* Уиндоуса и се появи ВГА енйебъл сс Ф8. Пуснах го но уви, отново нищо.
    Прегледах services, но нищо свързано с видео или нещо друго.
    Мога ли пусна систем рестор през бутващото цд на XP или да помоля някой ако може отново да ми напишете как става? Start - run - rstrui.exe
    alt+r alt+n и кокло таба за да избера дата 23 или 24 трябва да има. А от 25 имам 3 първият ще свърши работа.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Не че нещо, ама досега поне 10 пъти можеше да преинсталираш уйндоуса и да си забравил за проблема.....
    Аз отдавна не държа нищо ценно на системния дял.....появили се сериозен проблем - формат и преинстал - спестява много време и нерви - уверерил съм се от собствен опит.
  10. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Така е.
    В момента, в който бутна нормално ще направя един имидж на двд, а след това мисля да преместя всички сис фолдъри и от туикю да сменя пътя на директориите и т.н.
    Но поне да си оправя системата. С преинсталация не става хубаво
    Систем рестора ще свърши чудесна работа, но уви....
    Feb 2006
    защо не пробваш да си извадисх видеото да пуснеш комп..познай какво ще стане и после пак го сложи...барем се оправи знам ли....или пробваи с друго видео...
  12. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Ако можеш да пуснеш Device Manager деинсталирай видеото и монитора, изтрий папката на Omega драйверите (може да махнеш и записите им в регистъра) и рестартирай.
    В противен случай ще трябва да използваш Recovery Console - стартираш от инсталационното CD на Windows и оттам пускаш конзолата. За командите по добаявне и премахване на устройствата обаче ще трябва да си помогнеш сам...
    Sep 2002
    преди време ми се случи подобно нещо след спиране на тока...черен екран след като мине екрана за стартирсане, но беше с NVidia...след като реших,че картата си е заминала и я смених,защото беше в гаранция, се получи същото...
    тогава случайно се сетих да сложа ТВ аут кабела и да пусна телевизора...по някаква причина сигнала се прехвърляше на него...та като посочих монитора от пропъртис работата се оправи,т.е. сигнала "излезна" от където трябва.
  15. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Преди систем рестора ще пробвам да я извадя и да я сложа наново. Това си го помислих.
    С каквото и да е лайв цд, досега не успях да направя промени в девайс мениджъра.
    Feb 2006
    Пробвай със Repair Install не би трябвало да навреди...иначе не знам какво друго....
  17. Тук е от
    Feb 2006
    Инсталирай intel.inf update, и тогава пробвай.
  18. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Искам да благодаря на всички, които се включиха в темата.
    Успях да се справя със систем рестор
    Сега всичко е 6
    Ако някоге се наложе да правя мръсно на някой, вече ми е ясно как (в рамките на шегата)
    Знам че не е по темата, не можах да намеря във форума (а имам спомени че имаше такава тема) но сега искам да направя следното.
    Например на D: да направя една директория System и вътре да стоят настройките, юзърите, фолърите от пощата, настройки на десктоп,стартменюи т.н.
    Знам че с TweakUI мога да сменя пътя на тези сис директории, но така ли се прави, ще имам ли проблем при копирането.
    Например ntuser.dat е заключен здраво
    Благодаря отново !
  1. Отговори: 7
    Последно: 01-10-04, 10:57
  2. Windows 2000 Service пакове
    От RED_WOLF във форум Windows
    Последно: 05-09-04, 16:15
  3. За Windows XP Service Pack 2
    От Slero във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 23-03-04, 23:45
  4. Windows 2000 service pak 3
    От Ivan във форум Windows
    Отговори: 16
    Последно: 17-11-01, 00:42
  5. Windows XP service pak
    Последно: 13-11-01, 11:06
