Проблем с USB-то
    Sep 2005
    Проблем с USB-то
    Имам цифров фотоапарат Samsung Digimax S500 обаче Windowsa (Xp Pro) не ми го разпознава.Дадоха ми диск с driver-ите ама след инсталацията им пак нищо не стана.По принцип знам че автоматично трява Xp-то да си намери driver-ите ама моя нещо се опъва.Появява ми се Tray иконката (Safely Remove Hardware) обаче не ми се появява като device в My Computer. Това е общо взето, ако можете помагайте.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: Проблем с USB-то
    Имах подобен случай само ,че с MP3 плеър на Филипс при едни приятели. Оказа се, че хората след поредната преинсталация на ХРто малко са забравили да сложат драйверите за чипсета и USB-итата не работеха много коректно. След правилният драйвер нещата си дойдоха на място. Иначе проблем беше доста сходен с твоя, слагаш плеъра на кабелчето и уиндоса намира нещо и вади иконката за safe remove hardware ама до там
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    и старите pentax фотоапарати не тръгват от раз, а си чакат софтуера
    иначе stenly го е кзал вярно - сложи си драйверите от диска за дъното и после кажи дали всичко е наред
    Sep 2005
    Значи каква процедура дрябва да извърша за да си инсталирам драйверите за чипсета ?
    Да видя номера на дъното и от Intel да си сваля драйвери за него ?
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ...диска за дъното...
    ако нямаш - кажи модела и ще го измислим
    Aug 2002
    www.intel.com
    там ако не се оправиш - незнам !
    по принцип някой фотоапарати искат първо инстал и после да туриш usb- то!
    Sep 2005
    Майче нямам такъв диск а попринцип ми е Intel 865G
    Aug 2002
    Ето
    http://downloadfinder.intel.com/scri...llName=Windows
    Едит: За другия път се поразтърси малко
    всеки му е най-кеф да чака !
    Sep 2005
    Ами пак нищо не стана.Инсталирах ги, рестартирах и пак нищо.Стига си до същото място и това е.....
    Aug 2002
    значи проблема е :
    в Windows  ( 60 % )
    в Дъното ( 39,5% )
    в кабела ( това е под 0.5% но има вероятност )ю
    не споменавам апарата , предполагам си го пуснал на друг комп. за да се увериш първо дали не е в него !
    Sep 2005
    Еми апаратае чистак нов (на 5 дена) и съм го пускал на друг компютър с ОС Windows Xp Pro (като моя) и си тръгва от раз без никакви проблеми.А дъното също ми го смениха с чисто ново преди около седмица.
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    На това XP има ли инсталиран някакъв сървис пак? Ъпдейти след преинсталация правени ли са?
    Sep 2005
    Еми след инсталацията не са правени updates защото не ми е лицензиран и не ме допуска и си има service pack 2
    Nov 2002
    А дали ХР-то ти е обработено с nLite или нещо друго ? Защото явно твоята ОС се "чупи" при работа с USB-то.
    за упдейтите си легализирай с това и обновявай .
