Ето и лекарството за новия проблем от M$
http://www.megaupload.com/?d=GTOYGAF4
Работи :yahoo:
Работи :yahoo:
Нещо не мога да схвана за какво става въпрос.... :undecided:
От началото на месеца има нов tool които ти проверява дали ти е лицензен Вин-а при update.
Е,моя не е :shocked:
Този ActiveX не се изкл. от Manage Add-ons,както предния,нямаше пуснато лекарство тука ,потърсих и пуснах лекарство.
Надявам се да съм помогнал.
Отварят ми се някакви покери и прочее рекламни щуротии. Не можеш ли да качиш въпросния файл на по-човешко място ?
ето цък :coolsmiley:
на този покер трябва да натиснеш gore отдясно продължи към megauploads.com и става
съжалявам,но нямам достъп до разни чекмеджета,дати и т.н. :dock:
извън БГ съм
ето и още един линк
https://forum.setcombg.com/******************.de/files/14780422/Wga.zip.html
или на Ско линк
Toва имах предвид и аз. Извинявам се, че не съм догледал...... :)...и благодаря за "тулсчето" :coolsmiley:Цитат:
Първоначално публикувано от Slero
Tова бачка идеално, изпробвах го и върши отлична работа.Цитат:
Първоначално публикувано от bufo
аз навремето си "пачнах" ъпдейт страницата с trixie и новия им туул пак не ме лови...
К'во беше това trixie, че нещо не съм го чувал?
някъв плъгин за IE, дето редактира разни нещица по страниците преди да ги обработи IE-то. аналога на greasemonkey за Firefox. клик
при мене този номер не минава :(
за сметка на това обаче, този номер минава :D :
http://www.nirsoft.net/utils/axhelper.html - ActiveXHelper v1.01
здр. при мен нищо не става
някакви идеи как да го махна?????
Ми то това е малко старо и не бачка вече.
Сега използвам това.
https://forum.setcombg.com/******************.de/files/33657279/crack.zip.html
Като ти се отвори страницата,скролираш надолу,натискаш зеления бутон Free,сменя се страницата,чакаш не знам колко секунди ,зарежда се една картинка,пишеш трисимволния код и то ти дава файла.
При мене този крак си работи безпроблемно.
Освен ако не са изкарали някоя нова версия на валидейшъна.
Пиши ако не работи отново.
мерси
но нещо не иска да се дърпа ...
