Резултати от 1 до 4 от общо 4
"Click here to activate and use this control" ?
    Dec 2000
    Отскоро ми се появи странен проблем. Някои сайтове, които имат ActiveX контроли, ми показват ето това горното съобщение, когато мина с мишката върху дадения контрол, а самия него го очертават в рамка и чакат да го штракна за да се активира. На Мейл.бг примерно е супер досадно, понеже има две такива рамки, които се появяват при всяко зареждане на страницата (ново писмо, кутия, адреси...) и където и да вляза първо трябва да цъкна два пъти "във въздуха".
    Какво съм сгафил?
    Прилагам снимка на проблема, с WindowsXP Home SP2 съм.
    Feb 2006
    Re: "Click here to activate and use this control" ?
    Нищо не си сгафил, освен това че си инсталирал един от незадължителните update-и от Windows Update (KB912945). Това което ти се случва е така, защото Microsoft загубиха дело да нарушени патентни права към Eolas и това е крайния резултат. Вероятно след време въпросния update ще стане задължителен за всички. IE7 със сигурност ще работи така навсякъде.
    Виж дали можеш да махнеш въпросния update KB912945, за да се върне всичко както си е било преди.
    За повече информация:
    http://support.microsoft.com/kb/912945
    http://www.eweek.com/article2/0,1895,1895907,00.asp
    Dec 2000
    peshos, благодаря за подробното инфо!
    Махнах го, и всичко е наред.
    Но това означава, че сега всеки трябва да внимава да не го сложи този конкретен ъпдейт, както и, че трябва да се махне от напълно обновените системи към днешен ден. Абе въобще - голяма обърквация.
    Мерси пак.
    Feb 2006
    Радвам се че се е оправил проблема.
    Ситуацията с патентите наистина е абсурдна, а в конкретния случай Microsoft са платили над половин милиард долара на Eolas. Понеже всичко е въпрос на тълкуване на въпросния патент, има лесен начин, по който на практика да се заобиколят случаите, които патента обхваща.
    За да се избегне обърквацията, трябва да се модифицират самите страници, така че да не се появява описаното поведение. Как става това пише тук: http://msdn.microsoft.com/library/de...ng_activex.asp
    Може би е добре да пратиш едно писмо на програмистите от mail.bg да си пипнат малко кода.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  3. Отговори: 0
    Последно: 10-04-10, 13:09
  4. Търся "control" на Artery-mp3
    От helios1 във форум Музика, филми и театър
    Последно: 09-03-07, 19:18
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
