Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблеми с експлорера на Windowsa
  1. Novice
    Mar 2006
    Привет на всички!
    Значи преди около седмица направих ъпгреид и както се полага,реших да инсталирам всичко на чисто.Всичко премина нормално с инсталацията на Уина-а и започнах да качвам драйвърите.След един от рестартите малко след стартирането таскбара спря да функционира.Проверих през таск менажера-нямаше нищо нередно.Стопирах експлорера и го стартирах ръчно.С това като че ли проблемът свърши.Всичко си тръгна нормално.Да-ама не.При следващия рестарт таскбара изобщо не се показа.Повторих процедурата с експлорера и отново нещата тръгнаха.Казах си - сигурно нещо съм прибързал или объркал при инсталацията на Windows.Форматирах и започнах наново.Проблемът отново се появи.Това се повтори няколко пъти през изминалите дни-пробвах с различни Windows-и,дърпах драйвъри от сайта на дъното и видеокартата-без резултат.Викам си - карай,ще рестартирам експлорера при стартиране,щом е нужно,то и без това компютъра рядко се изключва.Добре,ама от два дена започна друг тормоз-излиза ми Windows File Protection и ми казва,че някои от файловете,необходими за работата на Windows са били подменени и трябва да поставя диска с Windows-а в CD-то.Поставям го и предупреждението изчезва.Извадя ли диска,обаче,пак цъфва.Отново правих формат и отново съм на същото положение.
    Конфигурация:
    MB:Epox EP-8NPA7I
    CPU: Sempron 2800+ Box
    RAM: 512Mb PC3200 Kingston
    VC: ATI X550 Saphire
    PSU: Fortron 300W
    За сега всичко е по подразбиране.
    Някой има ли идея как да разреша проблема и ще се отрази ли много на производителността,ако не качвам никакви драйвъри,освен за звуковата и мрежовата карти?
    Моля,помагайте!
    Поздрави от морето!
    May 2004
    Re: Проблеми с експлорера на Windowsa
    За какъв Windows става дума?
  4. Novice
    Mar 2006
    XP SP2
    Пробвах няколко версии,сам си модвах една от тях,но резултатът винаги е един и същ.
    Nov 2001
    Ако си със SATA диск и сам си си правил ъпгрейда - отвори кутията и провери захващането на кабелите на диска.
    Успех!
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Незнам в както точно се състои upgrade които си правил, но Epox и AMD са леко "скарани" ако не знаеш...
    Иначе това което ти се случва е 99% от хардуерна несъвместимост... А проблемът може да е всякъде, РАМ, ХДД... опит за неуспешен overclock или просто останали стари настроики с които сега (се опитват да) работят новите компоненти......
  7. Novice
    Mar 2006
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    ...но Epox и AMD са леко "скарани" ако не знаеш...
    Бих казал,че по-скоро Epox и Microsoft са скарани или програмистите на Epox са головодници и немогат да напишат свестни драйвъри.
    Jan 2001
    glowndark, golfa, не знам откъде си вадите тези крайни заключения, но мога да кажа, че epox+amd са едни от най-мощните комбинации, а epox driver-и не пишат, нито microsoft. пишат ги nvidia, ако си с някакъв nforce чипсет. ако си с друг чипсет - съответно driver-ите се пишат от производителите на чипсета. така че много поздрави и на двамата за препоръките.
    golfa, проблемът ти е в самия windows. или куцо вграждане на SP2 в инсталационен windows, или ... същото
    пробвай с друг инсталационен
  10. Novice
    Mar 2006
    Да,прав си за драйвърите.Изваждам го от Epox и го слагам на nVidia за nForse 4!Имах си едно наум да не минавам на вражеска територия и да си остана на Intel,но ме подведоха суперлативите по адрес на AMD.Започвам инсталация на чист XP Pro без сервизен пакет да видим какъв ще е резултата.
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Golfa
    Невероятно ми се струва, но все пак сигурен ли си че някъде по дисковете с драйвери и прочее нямаш вирусче? или на друг дял от диска ?
    Я ако имаш Live CD с прясна антивирусна, пусни един скан да провериш.
  1. Отговори: 10
    Последно: 21-11-11, 12:54
  2. Не мога да си пусна Windowsa :(
    От S_GonzaLes във форум Windows
    Последно: 16-10-05, 21:58
  3. Problem s Windowsa.Pls Help
    От Unhuman във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-01-05, 11:17
  4. Problem s Windowsa.Pls help.
    От Unhuman във форум Windows
    Последно: 27-01-05, 11:14
  5. Проблем с Windowsa
    От xzone във форум Windows
    Последно: 21-12-04, 21:14
