Re: Инсталиране на Интеренет експлорер 7
до скоро бях с IE6 и пооочти нямах проблеми,въпреки че често ми забиваше експлорера си го харесвах,прочетох доста хубави неща за IE 7,но донякъде се разочаровах,,,,,надявам се след като излезе финалната версия да е по добре и пак може да го сложа ,Засега ще си карам с Мозилата и т'ва е.
Първоначално публикувано от Slero
За който няма регистрация или ако даденият от @razziel торент-линк не работи ("експиряса" или няма сийдъри):
тук
Мерси за линка. :Drinks:
На мен много ми харесва, само не можах да открия, има ли опция за запаметяване на страниците при затваряне????
Първоначално публикувано от get
Знаеш ли как по-точно става това в мозилата ?
Наистина огромно впечатление прави освобождаването на памет при минимайз.
Конкретно при мене ми се струва, че се стартирва по-бързо от предходните два релийза.
Как да се включи функцията за освобождаване на паметта при минимизиране на Firefox:
1. отваряш станица "about:config" (без кавичките)
2. върху отворената страница кликваш с дясното копче на мишката и избираш New > Boolean
3. в прозореца който ти се отвори въвеждаш "config.trim_on_minimize" и ентер
4. на следващия прозорец избираш "true" и джаскаш ентер пак
5. рестарт на броузъра и си готов
едит: обаче на някои версии на firefox-a не работи тази опция...
Първоначално публикувано от spritable
На 1.5.0.4 си работи. Току-що инсталирах Beta RC3 на 2.0 - и там няма проблеми. Явно занапред ще се поддържа, остава да видим дали стандартно ще се инсталира с финалната Втора Лисица
Аз ползвам 1.5.0.5, направих написаното по-горе. Наистина се получи нещо подобно. Например отворих 10 таба и зае около 30-35мб. След това минимизирах и използваната памет падна на 10мб! и има няма 3 секунди се качи на пак към 30 след като ресторнах прозореца.
При ИЕ7 се е просто страхотно това !
ИЕ - най-добрият браузър !!!
