Резултати от 1 до 13 от общо 13
Часовник
    Apr 2001
    Часовник
    От известно време забелязвам,че часовника в долния десен ъгъл се променя като показания при стартиране на WIN-а.На какво може да се дължи?
  3. Junior Member
    Mar 2004
    Re: Часовник
    Цитат Първоначално публикувано от kesten
    Може би батерията на дъното е почнала да издава багажа.
    Feb 2004
    Re: Часовник
    На изтощена батерия на биоса!
    May 2004
    Re: Часовник
    Kesten, честно казано, въпросът ти е леко неразбираем... И според мен може би имаш вирус.
    PITBULL, Badboy - човекът казва, че часовникът [графично изображение?] му се променял, а не часа!
  6. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Re: Часовник
    ...часовника в долния десен ъгъл се променя като показания...
    Ще опитам да отгатна. Работи се на РС с Windows 95 - 2003. Някой си е играл с регионалните настройки (по-точно формата на часа) и при влизането в системата на съответния потребител се променят показанията. Ако съм познал, решението е следното:
    Start - Control Panel - Regional and Language Options - Customize - Time (това е за WinXP). Оттам нататък е въпрос на вкус.
  7. SAGE
    Guest
    Re: Часовник
    Дай малко повече обяснения, какво точно се случва, за да може да ти се помогне.
    Гледам, че и при мен часовника "се променя като показания" на всяка минута.
    Apr 2001
    Re: Часовник
    Хи-хи!Не бе хора,не се майтапя.С ХР съм и то на лаптоп.Ако не съм го ползвал един ден(примерно) и го хващам, че показаниятаму не съвпадат с часа в момента. Това се случва за втори път в рамките на един месец.
    Aug 2005
    Re: Часовник
    имаш ли по-специална тема инсталирана?
    Oct 2002
    Re: Часовник
    inтерсно, че и на моя лаптоп ми се случва често да изостава с 2 часа часовника...
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Часовник
    И аз имах такива проблеми със стария си лаптоп. Оправиха се след смяна на батерията на БИОСа.
  13. SAGE
    Guest
    Re: Часовник
    Имах подобен проблем на предишния лаптоп, но при него часа се променяше защото беше включено "Automatically synchronize with an Internet time server " и явно имаше някъкъв проблем защото след "сверяването" се получаваше 10 часова разлика спрямо текущото време.
    //Off
    Този който го открадна сигурно много ще се ядосва, че няма да може да си сверява часовника по интернет.
    //Off
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Часовник
    Цитат Първоначално публикувано от SAGE
    //Off
    //Off
    А ти вече нямаш проблеми...
    Dec 2004
    Re: Часовник
    //Off
    //Off
    Не че има значение за теб вече, но явно не е била вярно посочена часовата зона. Ако лаптопа ти си е мислил, че се подвизава в Хю Йорк (или нещо подобно) се получава точно тоя ефект при сверяването на часа.
  1. Избор на часовник
    От taipan във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 34
    Последно: 17-11-23, 21:22
  2. Часовник в уеб страница
    От katy85 във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 13-01-12, 11:05
  3. Задача 144 (побърканият часовник)
    От Bibi във форум Логически задачи
    Отговори: 15
    Последно: 19-01-05, 01:13
  4. Сверяване часовник на РС
    От Daskala във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-05-04, 00:05
  5. Часовник с аларма за ХР...
    От LordOfEvil във форум Windows
    Последно: 09-12-01, 18:02
