Windows start
  1. Novice
    Mar 2006
    Windows start
    преди няколко дена имах проблем с Windows, исках да преинсталирам, но след като започнах преинсталацията започна стандартното Scan System и зацикли на 98%. След което чаках и не доизчаках и рестартирах. Намерих си грешката и я оправих, но след това при всяко стартиране ме пита дали искам да ми стартира Windows Professional или Windows professional Setup. Как да го махна че е много дразнещо? А и между другото пак опитвах да преинсталирам Windows но отново проблема с 98%. Иначе като избера да стартира Windows Professional и нямам проблеми. Някой има ли идеи на какво се дължи?
    Благодаря ви много предварително.
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re: Windows start
    Дай да видим съдътжанието на boot.ini, което е на компа ти, за да ти кажа как да го редактираш безопасно.
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re: Windows start
    разг;едай си boot.ini файла който се намира в главаната ти директория трябва да изглежда по този начин горе долу, ако си инсталирал windowsa на диск C в директория windows, това ще ти свърши работа. Най-вероятно при теб има още един ред под последният, изтрий го, но не забравяй да поставиш след края опциите /fastdetect /NoExecute=OptIn, ако нещо не иска да ти тръгне, върни стария или му пастни съдържанието тук да ти кажем как да го оправиш.
    [boot loader]
    timeout=10
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional (bootscreen)" /fastdetect /NoExecute=OptIn
  5. Novice
    Mar 2006
    Re: Windows start
    Благодаря ви за отговорите, но не съм в час достатъчно и не мога да намеря boot.ini
    Mar 2005
    Re: Windows start
    ти не го виждаш като boot.ini а само като boot... в C трябва да се намира само един файл с такова име...
    ако пак не го намираш десен бутон на My Computer -> Properties -> Advanced -> Startup and Recovery (settings) -> System startup -> Edit и директно ще ти го отвори... но няма начин да не го намериш самото файлче в C!
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re: Windows start
    razziel, има начин да е го вижда - ако не си е позволил да вижда системните и скрити файлове
    windows explorer: tools->folder options->view->show hidden files and folder (слагаш точката на него)
  9. Novice
    Mar 2006
    Re: Windows start
    [Boot Loader]
    Timeout=5
    Default=C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT
    [Operating Systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
    C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows XP Professional Setup"
    Това е което се видя, пак благодаря много за помощта.
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re: Windows start
    [Boot Loader]
    Timeout=5
    [Operating Systems]
    направи го да изглежда както по-горе
  11. XaugyTuH
    Guest
    Re: Windows start
    Само да допълня, че на файла трябва да цъкнеш десен бутон > Properties и да махнеш отметката на read-only.
  12. Novice
    Mar 2006
    Re: Windows start
    Благодаря на всички и специално на ru-boy реши ми се проблема
    Mar 2005
    Re: Windows start
    @FearMe аз пробвах преди да му отговоря на момчето със скрити файлове дали се вижда обаче пак се виждаше... може да е само при мен незнам! Затова се учудих как не го е видял
  1. Отговори: 0
    Последно: 13-08-10, 16:35
  2. START бутон
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-07-10, 19:50
  3. Help! Start на MS-DOS програма под Windows ME?
    От OldShutterhand във форум Windows
    Последно: 21-11-05, 12:55
  4. win98 ili winXP start
    От djm във форум Windows
    Последно: 27-07-04, 10:26
  5. Start up disk за Xp Pro
    От user25 във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 03-05-04, 05:30
