Проблем с часовника на windowsa
  1. ksm
    ksm е офлайн
    Aug 2005
    Днес цъкнах на иконата на часовника и ми излиза следното съобщение:You do not have the proper privilege level to change the System Time
    При положение че не съм слагал никакви пароли А компа си е личен Моля накой ако може да помогне че не ми се преинсталирва
    Nov 2005
    Re: Проблем с часовника на windowsa
    Цитат Първоначално публикувано от ksm
    F8 при старт и влез като администратор
  4. ksm
    ksm е офлайн
    Aug 2005
    като натисна f8 коя точно опция е да влезна като администратор
    Aug 2002
    Safe Mode !
  6. ksm
    ksm е офлайн
    Aug 2005
    Влязох и през Safe Mode като администратор но пак като цъкна на часовника ми излиза същото :You do not have the proper privilege level to change the System Time .Какъв може да е проблема.А най интересното забелязах като дам рестарт на компа той направо се изключва.С антивирусна NOD32 съм сканирах за вируси но нищо
    Aug 2002
    в биоса пробва ли ?
    от там пак може да сменяш времето !
    може просто за спорта да смениш и батерията
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Преди да се появи този проблем да не би да си пипал нещо по настройките на юзерите и правата им? Нещо с локалните политики?
  10. ksm
    ksm е офлайн
    Aug 2005
    Нищо не съм пипал по настройките за юзарите .И незнам кво да права а неми се преинсталира.Помагаи те кой с каквото може та дано да го оправя
    Nov 2005
    Като администратор отиди в контрол панела и отвори Administrative Tools-> Local Security Settings. Избери Local Ploicies и User Rigdts Assigment (в лявата част на прозореца). В дясната намери Change the system time- тия юзери могат да пипат времето....
  12. ksm
    ksm е офлайн
    Aug 2005
    Намерих точно каквото си написал но какво трябва да направа
    Nov 2005
    Кликни и добави тези юзери, които искаш да могат да пипат времето... Интересно как администратора е изчезнал от там...
  15. ksm
    ksm е офлайн
    Aug 2005
    Оправи се. Искам много да ти благодаря че помогна.Но по не доста разбираш искам да те питам защо като дам рестарт на компа той направо се изключва
    Nov 2005
    Нямам идея...Имам чувството, че някой е ровил като кокошка из твоя win Дано някой по- висш разум ти помогне..
    Jul 2005
    а за таим сървър ако използваш time-a.nist.gov - няма да имаш ядове
  1. Problem s Windowsa.Pls Help
    От Unhuman във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-01-05, 11:17
  2. Problem s Windowsa.Pls help.
    От Unhuman във форум Windows
    Последно: 27-01-05, 11:14
  3. Проблем с Windowsa
    От xzone във форум Windows
    Последно: 21-12-04, 21:14
  4. Проблем с часовника на Nokia 8310
    От tranov във форум Смартфони, телефони
    Последно: 16-11-04, 18:17
  5. Проблем с часовника на БИОС
    От zayo bayo във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-10-04, 01:59
