Проблем с инсталиране на уиндоус
здрасти на всички.проблема е следния:една приятелка ме помоли да и преинсталирам уина.сложих диска боотнах го ,след това форматирах с: и след като почне да инсталира копирва файловете и засича като ги копира и изписва че файлът от диска е повреден.има чисто нова двд записвачка и отделна записвачка и на двете цд-та един и същ проблем.имах уиндоуса на 3 различни диска и с трите стана така.също при многобройните опити единия път изписа че това не била нормална файлова система и тн..пробвах и на фат32 и на нтфс.отказах се и си тръгнах като взех хард диска и .в нас го форматирах и го разделих на ново.искам да попитам от какво може да е това.100% изключвам проблем с сд-тата ,защото просто е нелогично да не се четат 3 чисто нови диска от нови записвачки.съмнява ме нещо рамта , но не знам не съм запознат до там..
Re: Проблем с инсталиране на уиндоус
За харда вече си се сетил, друго което може да е (виждал съм подобно нещо) е проблем с паметта. Има и други възможности но тези според са най често срещаните при подобни симптоми.
Ако има 2 банки памет - пробвай с всяка поотделно. Ако е с 1 само - намери от някъде за проба.
Други по-малко вероятни причини - слабо или остаряло захранване, проблем с дъното - изсъхнали, раздути или потекли кондензатори. Огледай го - те си личат. Горната им част не трябва да е издута дори и малко.
Първоначално публикувано от Pat
паметта е на 2 банки.2 х 128 сдрам.и аз това щях да правя.тя ми каза че е имала преди 2х64 мб обаче баща и купил рам , а мен изкрено ме съмнява да е чисто нова и откакто е сложена не е преинсталиран , а докато имаше още уин супер много забиваше.за кондензаторите точно с тях имам бая голям опит и нямаше такива по нейното дъно.утре ще му мисля.благодаря за отговора.
а какъв уиндос се опитваш да инсталираш? Аз имах подобен проблем с ХР не искаше да се инсталира а 98 се инсталираше ( малко трудно но все пак тръгна ) и целия проблем дойде от рам паметта. Бяха се размърдали платките от транспорта и като изкарах и сложих наново всичко инсталацията на ХР-то си тръгна без проблем.
Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
а какъв уиндос се опитваш да инсталираш? Аз имах подобен проблем с ХР не искаше да се инсталира а 98 се инсталираше ( малко трудно но все пак тръгна ) и целия проблем дойде от рам паметта. Бяха се размърдали* платките от транспорта и като изкарах и сложих наново всичко инсталацията на ХР-то си тръгна без проблем.
проблема и при мен се оказа рамта.обаче просто едната плочка беше скапана.след като я махнах сичко тръгна нормално.
Да... и на мен се е случвал същият проблем и се оказа именно паметта! :knuppel2:
Но по някога може, да има големи проблеми и с SATA HDD-то! Ако не му дадеш чрез флопито нужните драйвери Win или не разпознава HDD-то, или след инсталация супер яка система се държи едва ли не като.... PII ! :) че и по зле :grin:
