Re: msvcrt.dll за какво е?
http://dll.softandco.com/dll/3/Msvcrt.dll.html
"Msvcrt.dll Run-time shipped with Microsoft® Visual C++® 5.0"
Възможно е да е просто от по-стара версия на майкрософтските библиотеки, които не малко програми очакват да намерят на компютъра ти и да ползват. Пробвай да ги ъпдейтнеш. Виж това
грешката която ми изисва е следната : "2006.04.23 23:16 Application Error Faulting application wcreator.exe,version 2.0.14.426, faulting module msvcrt.dll, version 7.0.2600.2180, fault address 0x00037631.
 Win DVD creator Ser: 6ED7J0OHO74O5CS" . В началото потърсих файла с търсачката но не го намери никъде в системните файлове, а на компютъра на който тръгна го намери в system32 папката. Пробвах да заменя файла с друг но неможах защото ми даде че се използва в момента. после го изтрих но той пак се появи почти веднага. в крайна сметка (с по-бързи действия :) ) успях да сложа другия файл но системата веднаго си го замени в нейния си :undecided: . Пробвах с инсталиране на нов уиндоус на другия дял на харда, но пак не тръгна и даде същата грешка.
Някакви идеи да има някой от какво може да е това ????
става въпрос за уин ХР СП2 , дъното е асус, процесора в 3.0 Г , рам 1Г . По точни данни не мога да Ви дам защото не ги знам
Ако искаш да го подмениш мисля, че най-удачно е в safe mode и освен в system32 трябва да подмениш и копието в system32/dllcache, което съм убеден че съществува. за всеки случай преименувай стария или му направи някакъв бекъп не го затривай изцяло.
ако си отворил линк-а, който дадох, ще видиш, че можеш да го изтеглиш и да го сложиш там, където го няма. не виждам смисъл да си го подменял там, където го има и програмата работи
Първоначално публикувано от FearMe
Това се и опитвам да направя :) Когато го търся с търсачката не го намира в системните файлове, обаче като се опитам да го сложа в system32 папката ме пита дали да го замени със съществуващия там. Когато му дам yes ми дава че не може щото се използва в момента и постъпвах по посочения по-горе начин
