Резултати от 1 до 7 от общо 7
msvcrt.dll за какво е?
    Jan 2005
    Някой може ли да ми каже за какво е този файл?
    Имам следния проблем: взех за малко един конвертор за видеото за да си кача на компота едни стари записи. Конвертора е на Plextor и работи с win DVD creator. Когато конвертора не е включен към компютъра програмата си стартира без проблем обаче като го включа и ми дава грешка в тоя файл. Порбвах на друг компютър и там тръгва без проблем само че компютъра е много слаб и не може да върви както трябва. Възможно ли е грешката да идва от видео картата която е Ati redeon x1300pro sapphire защото правеше малко проблеми преди с игрите?
    Благодаря Ви !
    Jan 2001
    Re: msvcrt.dll за какво е?
    http://dll.softandco.com/dll/3/Msvcrt.dll.html
    "Msvcrt.dll Run-time shipped with Microsoft® Visual C++® 5.0"
    Dec 2004
    Възможно е да е просто от по-стара версия на майкрософтските библиотеки, които не малко програми очакват да намерят на компютъра ти и да ползват. Пробвай да ги ъпдейтнеш. Виж това
    Jan 2005
    грешката която ми изисва е следната : "2006.04.23 23:16 Application Error Faulting application wcreator.exe,version 2.0.14.426, faulting module msvcrt.dll, version 7.0.2600.2180, fault address 0x00037631.
 Win DVD creator Ser: 6ED7J0OHO74O5CS" . В началото потърсих файла с търсачката но не го намери никъде в системните файлове, а на компютъра на който тръгна го намери в system32 папката. Пробвах да заменя файла с друг но неможах защото ми даде че се използва в момента. после го изтрих но той пак се появи почти веднага. в крайна сметка (с по-бързи действия ) успях да сложа другия файл но системата веднаго си го замени в нейния си . Пробвах с инсталиране на нов уиндоус на другия дял на харда, но пак не тръгна и даде същата грешка.
    Някакви идеи да има някой от какво може да е това ????
    става въпрос за уин ХР СП2 , дъното е асус, процесора в 3.0 Г , рам 1Г . По точни данни не мога да Ви дам защото не ги знам
    Dec 2004
    Ако искаш да го подмениш мисля, че най-удачно е в safe mode и освен в system32 трябва да подмениш и копието в system32/dllcache, което съм убеден че съществува. за всеки случай преименувай стария или му направи някакъв бекъп не го затривай изцяло.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ако си отворил линк-а, който дадох, ще видиш, че можеш да го изтеглиш и да го сложиш там, където го няма. не виждам смисъл да си го подменял там, където го има и програмата работи
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Това се и опитвам да направя Когато го търся с търсачката не го намира в системните файлове, обаче като се опитам да го сложа в system32 папката ме пита дали да го замени със съществуващия там. Когато му дам yes ми дава че не може щото се използва в момента и постъпвах по посочения по-горе начин
  1. КАКВО Е S-ВИДЕО КАБЕЛ И ЗА КАКВО СЛУЖИ?
    От monto във форум Телевизори
    Последно: 28-04-15, 13:51
  2. Отговори: 7
    Последно: 26-03-14, 18:29
  3. Отговори: 6
    Последно: 01-03-10, 12:59
  4. Какво ви харесва и какво не във вашия GSM...
    От Pa3KaTaH във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 62
    Последно: 08-03-04, 20:50
  5. Отговори: 4
    Последно: 24-02-03, 19:48
