Резултати от 1 до 15 от общо 29
Как да се преправи XP Home в XP Professonal
    Dec 2003
    http://www.lugarus.com/other/kak_per...p_professonal/
    предыстория - установленная винда Home Edition много чем отличается от XP Professional. Но фокус в том, что Microsft в очередной раз не захотели утруждать себя и писать две разные операционки - в общем - отличаются они между собой единственным ключиком в реестре. После чего, Вы получаете полноценную рабочую операционку со всеми присущими ей атрибутами, правами и даже заставками!
    Итак - как переделать:
    1. Запускаем regedit (кто не знает что это - то лезем в пуск->выполнить набираем regedit и жмем "ок")
    2. Лезем в раздел реестра: HKEY_LOCAL_MASHINESYSTEM
    3. Видим там несколько разделов ControlSet с номерами (например ControlSet001 и ControlSet003) - нам нужен тот, у которого самый большой из всех номер!
    4. Далее лезем в Control ProductOptions
    5. Там в версии Home есть параметр ProductSuite типа "мультистроковый параметр" со значением Personal - его нужно удалить и взамен него создать там же параметр с именем Brand типа "DWORD" со значением равным нулю!
    6. Закрываем Regedit и перегружаем машину - при загрузке жмем F8 и входим в меню выбора варантов загрузки и выбираем тот что "загрузка в последней удачной конфигурации"
    7. Вот собственно и все - как только увидите при загрузке надпись Windows XP Professional - значит все получилось!
    8. Чтобы переделать XP Pro в Home - нужно ключи поменять в обратной последовательности!
    P.S. Я вот сейчас как раз занимаюсь отбеливанием софта в конторе и ломаю голову как сократить расходы на это дело, которые колеблятся по самым скромным подсчетам в районе 150.000 баксов. Это получается, что если возникла неприятность с лицензионным софтом, то выгоднее всего в домен покупать Home Edition и дорабатывать напильником (обойдется почти в 3 раза дешевле). Я конечно не адвокат, но теоретически, ведь я ставлю систему с официального дистрибутива, использую официальный серийный номер, а уж "настраивать" систему и менять мне в реестре любые ключи, ни кто запретить не может. Значит я являясь официально зарегестрированным пользователем, просто модернизировал систему под свои нужды, что законом не запрещено
    Jan 2001
    Re: Как да се преправи XP Home в XP Professonal
    т.е. как да направим да пише "professional", a да стане по функционалност такъв
    има известна разлика
    Задавам си въпроса - след като имам лицензен XP Home, закупен с лаптопа - мога ли да направя описаната по-горе последователност от действия (която, мисля, не противоречи на лицензното споразумение) и да се "сдобия" с легален XP Professional, който при това даже (вероятно) няма да има проблеми с ъпдейтите? Май няма пречка.
  5. silverfox
    Guest
    Това го има отдавна като програма, при това обръща Server в Home или Pro и обратно. Но само като име, както каза FearMe, не и като функционалност. Аз я ползвах да си подкарам Partition Magic-a под Server 2003. Ако използвате Corporate Edition Serial, после най-вероятно ще ви трябва и WPA crack.
    TweakNT
    http://silverfox.hit.bg/TweakNT.zip
    /edit
    @Slero - ще иска нова активация, но вече като Professional. Нито ще стане със твоя сериен номер, нито ще е легално :coolsmiley:
    Цитат Първоначално публикувано от silverfox
    Предполагам. Обратното би било твърде хубаво, за да бъде вярно... (защото ако допуснем, че е възможно да стане, нищо нелегално не виждам)
  7. silverfox
    Guest
    Аз не допускам - пробвал съм го
    Nov 2004
    Извинете но не разбрах дали описаното по горе работи?
    Мен конкретно ме вълнува това че на работен компютър имам ХР Номе ,а искам от домашното РС да се конектвам на него с
    remote desctop connection но не става
    Някой да преложи вариант?По възможност да не е свързано с купуването на друг софтуер
    Пробвал съм VNC но не ми допада особено.
    Ако някой може да помогне ще съм благодарен
  10. Junior Member Аватара на ruar
    Dec 2004
    Малко офтопик: А какво мислите за това - KERNEL UPDATE PROJECT v0.2.0 ?
    The aim of the project is to add new functions (not implemented originally) to kernel32.dll and other system libraries so that recent programs and games will work on Windows 98 / ME
  11. silverfox
    Guest
    Виждал съм го тоя update, но няма къде да го пробвам. Иначе ми се струва странно Win98 с библиотеки на XP примерно. Определено ще стане мазало, колкото и да са модифицирани.
    Aug 2002
    най-лесно става като през Windows - ако си сHome - слагаш диска с Pro и даваш сетуп през WIN-a
    за сериен номер използвайте :
    7PKQG-Y244T-HJGKJ-WD6MM-86DX3
  13. silverfox
    Guest
    най-лесно става като през Windows - ако си сHome - слагаш диска с Pro* и даваш сетуп през WIN-a
    Идеята беше ако имаш легален XP Home (както са повечето лаптопи напр.), дали ще стане легален Pro
    ... и BTW - мерси за файла. те бирите ти и без това станаха много :coolsmiley:
    Apr 2003
    Описаната процедура работи перфектно на лаптопи - тествано е.
    Променя не само картинката, но и функционалността всичко, което го няма в Home вече го има и работи. Влиза се нормално и в домейн.
    Всичко това обаче е напълно нелегално. След тази процедура ако се опитате да ъпдейтвате от Microsoft ще се получи така, че няма да можете да влезете повече, затова ако решите да правите това, то по добре изключете ъпдейтването.
    May 2006
    Oct 2004
    Да си със SP2?
    Ако толкова искаш да промениш ключа, монтирай регистратурата с LiveCD... не че ще има особен ефект, де! Освен "декларирането", че си с Professional в Properties на My Computer... за логване в домейн не съм пробвал, Use simple folder sharing си остава , а Remote (в Properties на My Computer) даже изчезна.
    Тъй като Windows-a беше с последни ъпдейти, предполагам, че М$ са взели вече мерки за това.
    Ако някой знае как се маха SP2 от инсталационния дистрибутив, да каже! Навремето имаше статия как се интегрира SP1 към чист ХР, нямам време да я търся, че по обратния път да махна СП2. Та ако някой ми снесе това инфо наготово, навит съм да пробвам как е при SP1 и даже при гол XP Home...
    Edit:
    P.S. Коригирай ключовете във всички Control set!
    Edit.
  18. silverfox
    Guest
    По обратния път не става. Едиствено може, ако си го надградил до SP1 или SP2 след като си го инсталирал и после от Add/Remove Programs го деинсталираш.
  1. HOME CINEMA 5.1
    От tosh78 във форум Продава
    Последно: 24-04-11, 20:47
  2. Windows Xp Home - Pro
    От get във форум Windows
    Последно: 08-07-04, 11:58
  3. XP Home to XP Pro
    От GreenOreh във форум Windows
    Последно: 12-04-04, 17:16
  4. Seti @ Home...
    От The_UFO във форум Windows
    Отговори: 70
    Последно: 24-04-01, 23:01
