IP conflict
    Oct 2005
    IP conflict
    there is another IP conflict whit your IP в балонче с малка '!' ... за първи път ми прави този проблем ,а и нзн дали не е свързано с него това,че достъпа ми до някои сайтове окапа ... като kolibka.com и други ....
    Aug 2002
    Re: IP conflict
    ако си на нет провайдер - освен БТК
    100 % съм сигурен че ти се краде нета - веднага звъниш до доставчика и бучиш.
    Не трябва да позволят такова своеволие .
    Oct 2005
    Re: IP conflict
    ами май съм на БТК вече ... а възможно ли е някой от БТК или от вътрешната мрежа злонамерено да ми реже достъпа до някой сайтове от който дърпам филми музика ... ?
    Aug 2002
    Re: IP conflict
    Възможно е някой да ти хакне бтк модема и да ти точи от акаунта
    звънкай на БТК и кажи какво ти е изписало !
    Момент - вътрешна мрежа ли каза -
    Махни на всички кабелите от рутера - да се научат да не пипат IP адресите !
    Dec 2001
    Re: IP conflict
    Някой от вътрешната ти мрежа е със същото ip като твоето и ще трябва да намериш кой и да смениш или неговия или своя с друг.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: IP conflict
    Цитат Първоначално публикувано от connect
    ... а възможно ли е някой от БТК или от вътрешната мрежа злонамерено да ми реже достъпа до някой сайтове от който дърпам филми музика* ... ?
    За вътрешната мрежа - напълно възможно е. Кажи как е организирана (как си делите нета) ? Модема и рутера (ако имате такъв) при теб ли са?
    От бТк да ограничават, по принцип е възможно, но засега не ми се вярва там да е проблема.
    Aug 2002
    Re: IP conflict
    И аз съм на БТК - с рутер - но никой от локалната мрежа не пипа Ip-та ,
    както съм го направил - така и остава и не смеят да барнат щото ще стоят с конфликт , докато ми мине моя
    Oct 2005
    Re: IP conflict
    ами нзн как е организирана мрежата,не съм я правил ас,а и нямам възможност да я проследя ... доста голяма е ... *над 70 компа
    модема и рутера не са при мен ... нзн при кого са ....
    Преди имах проблем с човек от вътрешната със същото IP но го реших като извадих кабела за вътрешната в момента е unpluged... *но сега ми изкара проблема , за който говоря при unplug ...
    предполагам,че някой ми прави проблем защото от една седмица достъпа ми до основните сайтове , от които дърпам окапа - точно затова предполагам ,че или някой хакерче дърпа конците от вътрешната или са БТК или и ас нзн ама просто немога да си го обесня вече търся други алтернативи за теглене .... вчера намерих maniachka2.datacom.bg с доста музика вътре ... днес вече не мога да влизам и там и в kolibka.com
    между другото защо скоростта при дърпане от сървър ми е около 500Кб ,а през торент е 1-10Кб
    Jun 2005
    Re: IP conflict
    Ако сисадмина не ти дал IP по MAC адреса на лан картата - прави си автоматично намирането на адрес, днс и т.н.. А ако е обратното - задай си ръчно някакво друго IP, като сменяш само последната цифра ... докато изчезне конфликта и се появи мрежа и нет (не че ще помогне, ако админа го е "заключил" де, така че му звънкай и т.н.).
    btw, малко не ми стана ясно как теглиш, като имаш конфликтен адрес (т.е. може да се каже, че нямаш такъв)?
    Oct 2005
    Re: IP conflict
    Цитат Първоначално публикувано от john3v
    ами този проблем се появява в деня по един път,заедно с това ми изчезна и достъпа до някой сайтове и затова си помислих,че някой ми се бърка в компа ...
