Резултати от 1 до 9 от общо 9
активиране на Win XP Home SP2 - kak?
    Jan 2005
    как мога да си активирам уиндоса като не ме пуска въобще да направя настройките на интернета ??? Има ли някакъв начин да се активира ?
    Цялата работа идва от това че тъпия ми компот не работи както трябва с друг уиндос да го ...........
    Mar 2006
    Re: активиране на Win XP Home SP2 - kak?
    Ето вариант, дано ти помогне
    Цитат
    "Активирането, което ще присъства в повечето бъдещи софтуерни продукти на Microsoft, изисква от потребителя да регистрира инсталацията на софтуера върху компютъра си при производителя, за да не бъде блокирано ползването му. Процедурата на активиране включва проверката на валидността на софтуерния лиценз и обмена на цифрови сертификати между Microsoft и потребителя на лиценза. Извършва се посредством прост диалогов асистент (wizard) през Интернет за няколко секунди или с телефонно обаждане до линията за активация на Майкрософт България – тел. 0800 15555 (безплатно от цялата страна) или (02) 9657 100 (GSM-и и от чужбина). В настоящата си реализация WPA дава 30-дневен срок на клиента за ползване на операционната система Windows XP, преди да я активира."
    http://www.microsoft.com/bulgaria/wi...ctivation.mspx
    Aug 2005
    Nameri si crack na www.lomalka.ru
    Jan 2005
    сложих един крак и сега дава че е активиран но пак не мога да се логна и пак иска активация. Някакви идеи ?
    May 2006
    Цитат Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
    пробвай с преинсталация и крак веднага след това.
    ма при мен не стана с никакви кракове... - пак се наложи да им звъня по тела и да диктувам цифри и букви като малоумен...
    Feb 2006
    Тоя Хоме от къде си го докопал - ако е например за лаптоп (идва с някой лаптоп) и искаш да го сложиш на десктоп много зор ще видиш и тези от Майкрософт БГ ще ти се карат много...поне на мен ми се развикаха доста.. По принцип така и не успях да го кракна. Пробвай да намериш от някъде вече активирано копие или сложи ХП от най-първите версии...тия без сървис пакове и после ще ъпдайтваш.
    Aug 2005
    Сложи си корпоративен уиндоус и няма да иска активация.
    Sep 2005
    При мен има няколко ПЦ-та с Win XP Home SP2 и като ме мързи, използвам GenericAntiWPA (има го тук или тук например) вместо активация, няма проблеми.
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от sluntchitse
    При мен има няколко ПЦ-та с Win XP Home SP2 и като ме мързи, използвам GenericAntiWPA (има го тук например) вместо активация, няма проблеми.
    кажи от къде си да те черпя 2 каси бира. Какво ли не пробва и само с това тръгна без проблем ( поне за сега де )
    Един палец от мене :Super:
  1. Активиране на USB SAMSUNG UE-40D5003
    От Pires във форум Samsung телевизори
    Последно: 18-03-13, 15:53
