Защо не мога да си инсталирам принтера ??
От известно време взе да прави проблеми и не искаше да принтира. Преди 2 дни обаче изцяло спря и реших да го преинсталирам за да видя дали ще се оправи и дотам си и остана. Когато му дам да инсталира всичко почва нормално - дава кои драйвери да инсталирам, почва да копира файловете и след това дава че не може да го инсталира ( снимката долу ).
Първия път като исках да го инсталирам въобще не го усещаше уиндоса. Преинсталирах драйверите за усб-то и го усети . Втория път като исках да го инсталирам ми даде пак долния прозорец само че пишеше че не може да създаде файл който вече съществува :undecided: и вече на третия път ми даде това след като пуснах ново инсталиране на драйверите на компота ( Fujitsu - Siemens scaleo p - има самоинсталиращ се диск и да искаш друго не можеш да направих ) Уиндоса е XP home edition ( то с друг неможе да го е...... ) SP2
Благодаря Ви !
Re: Защо не мога да си инсталирам принтера ??
Виж дали имаш свободно място на C:, гледам, че пише за недостиг на ресурси. Пишеш, че и преди е имало проблеми с печатането; имал съм такива проблеми при пълен дял C: - Win се опитва да кешира документите за печат...
Място има колкото си искаш от 37 ГБ свободни са 27. Опитвах с различни драйвери от по-стави до най-новите и пак не се инсталира. Вече не знам какво да правя а без принтер съм направо като вързан
Провери в Device Manager като дадеш десен бутон и Scan for hardware changes дали открива ново устройство. Ако открива, добре, ако не - проблема е в USB-то.
Пробвай и със смяна на USB-кабела.
Компа с СП2 ли е? СП2 има по-добри драйвери за УСБ-тата! ако нямаш няма да е зле да сложиш! Моят канон не искаше да се инсталира и след инсталирането всичко заспа и вече близо 2 години си бачка!
За кабела се сетих да го сменя но нямаше промяна. Сложих принтера друг компютър и там нямаше проблем ( със същия кабел). Дадох сканиране за хардуерни промени и нищо не намира. Когато изключа и включа принтера ми излиза съобщение за намерен нов хардуер и помощника за инсталиране на драйверите но не се инсталира. В Дивайс Менаджера - Universal Serial Bus controlers има usb printing support което изчезва когато изключа принтера ( не знам това дали е добре или не е :undecided:
Добавено : Има СП2
оправих го :yahoo:
Целия проблем е бил в това че тъпия уиндос не намира драйверите които трябва. Автоматично хваща някакви стари драйвери за уин 98 ( а пък уж му казах къде да ги търси :051: ) . накрая се наложи да пу покажа всеки файл от къде да го копира.
Сега всичко е наред ( дано да е за по-дълго :grin: )
Благодаря на всички отзовали се за бързата намеса ! :033: :033:
