Резултати от 1 до 8 от общо 8
Защо не мога да си инсталирам принтера ??
    Jan 2005
    От известно време взе да прави проблеми и не искаше да принтира. Преди 2 дни обаче изцяло спря и реших да го преинсталирам за да видя дали ще се оправи и дотам си и остана. Когато му дам да инсталира всичко почва нормално - дава кои драйвери да инсталирам, почва да копира файловете и след това дава че не може да го инсталира ( снимката долу ).
    Първия път като исках да го инсталирам въобще не го усещаше уиндоса. Преинсталирах драйверите за усб-то и го усети . Втория път като исках да го инсталирам ми даде пак долния прозорец само че пишеше че не може да създаде файл който вече съществува и вече на третия път ми даде това след като пуснах ново инсталиране на драйверите на компота ( Fujitsu - Siemens scaleo p - има самоинсталиращ се диск и да искаш друго не можеш да направих ) Уиндоса е XP home edition ( то с друг неможе да го е...... ) SP2
    Благодаря Ви !
  3. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Re: Защо не мога да си инсталирам принтера ??
    Виж дали имаш свободно място на C:, гледам, че пише за недостиг на ресурси. Пишеш, че и преди е имало проблеми с печатането; имал съм такива проблеми при пълен дял C: - Win се опитва да кешира документите за печат...
    Jan 2005
    Място има колкото си искаш от 37 ГБ свободни са 27. Опитвах с различни драйвери от по-стави до най-новите и пак не се инсталира. Вече не знам какво да правя а без принтер съм направо като вързан
  5. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Провери в Device Manager като дадеш десен бутон и Scan for hardware changes дали открива ново устройство. Ако открива, добре, ако не - проблема е в USB-то.
    May 2004
    Пробвай и със смяна на USB-кабела.
    Jul 2005
    Компа с СП2 ли е? СП2 има по-добри драйвери за УСБ-тата! ако нямаш няма да е зле да сложиш! Моят канон не искаше да се инсталира и след инсталирането всичко заспа и вече близо 2 години си бачка!
    Jan 2005
    За кабела се сетих да го сменя но нямаше промяна. Сложих принтера друг компютър и там нямаше проблем ( със същия кабел). Дадох сканиране за хардуерни промени и нищо не намира. Когато изключа и включа принтера ми излиза съобщение за намерен нов хардуер и помощника за инсталиране на драйверите но не се инсталира. В Дивайс Менаджера - Universal Serial Bus controlers има usb printing support което изчезва когато изключа принтера ( не знам това дали е добре или не е
    Добавено : Има СП2
    Jan 2005
    оправих го
    Целия проблем е бил в това че тъпия уиндос не намира драйверите които трябва. Автоматично хваща някакви стари драйвери за уин 98 ( а пък уж му казах къде да ги търси ) . накрая се наложи да пу покажа всеки файл от къде да го копира.
    Сега всичко е наред ( дано да е за по-дълго )
    Благодаря на всички отзовали се за бързата намеса !
  1. Отговори: 5
    Последно: 19-11-13, 07:28
  2. Отговори: 3
    Последно: 21-10-08, 16:40
  3. Нищо не мога да инсталирам!!! ВИРУС - Незнам!
    От periel във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-01-08, 20:08
  4. Отговори: 8
    Последно: 29-01-04, 15:24
