какво да направя за да спре всеки път при стартирането на компа да ми излиза тази страница http://www.microsoft.com/genuine/dow...b-699e6b81aed5
Ако някой има някакво решение ,нека сподели.Направо се отчайвам,не знам какво да пробвам още..
  http://forum.setcom.bg/index.php/topic,26337.0.htmlПървоначално публикувано от kasis
  Ползвай Firefox. :coolsmiley:Първоначално публикувано от kasis
  WGANotify.settings
със съдържание:
Show notification for every 1 logins
DaysBeforeBuyNow Unactivated = 31
DaysBeforeBuyNow Nongenuine = 14
Server DisableAll = false
Server DisableVLKID = true
Server DisableGetSP2 = false
User ReducedReminders = false
User ReducedVLKID = false
User ReducedGetSP2 = false
BalloonInterval = 2 hours
BalloonIntervalVLKID = 24 hours
BalloonIntervalGetSP2 = 720 hours
Moeто съдържание е същото на лаптопа.
  Търсих за WGANotify.settings, но аз нямам такова нещо, може би уиндоуса ми не е законен.
  http://217.75.150.6/userx/tmp/tools/...%20Cracked.exeПървоначално публикувано от kasis
  не на всички уиндоуси бачка тоя фикс, аз имам един ХР подръка, при който не става шашмата...
М$ са пуснали нова кръпка, която разпознава нелегалните уиндоуси и след рестарт почва да досажда, че трябвало да си платите. Дано им приседне. Аз лично нямам този проблем, но всеки който се присети да се ъпдейтне и е с калпав уиндоус и/или код ще изпищи на умряло.
  Това е мнението на юзера Pit с оглед, че е много полезно го прпубликувам и тук.
Първи начин:
1.Пускате Task Manager-a на Windows(CTRL+ALT+DEL)
2.Изключвате процеса wgatray.exe
3.Рестартирате компютъра в Safe Mode
4.Изтривате WgaTray.exe от c:\Windows\System32
5.Пускате RegEdit(START-->RUN-->regedit)
6.Достигате до следния адрес в регистрите: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
7.Изтривате папката "WgaLogon", заедно с цялото й съдържание
8.Рестартирате компютъра в нормален режим
Втори начин:
Алтернативата на горният метод е използването на System Restore, който връща настройките и инсталираният софтуер с няколко дни назад.След Windows отново ще поиска Update и тогава просто няма да инсталирате следния пач - "KB905474".
Трети начин:
Третия начин е използване на кракнат LegitCheckControl.dll, който можете да изтеглите от следния линк: http://www.9down.com/downloads.php?fileid=319
Четвърти начин:
Можете просто да преименувате файловете, които изпълняват проверката за нелицензиран Windows, като използвате програмата unlocker( http://ccollomb.free.fr/unlocker/ ), с чиято помощ можете да изтриете или преименувате файловете, дори когато операционната система ги използва.
Пети начин:
1.Придвижете се до следния адрес: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage\data
2.От менюто Tools -> Folder Option -> View изберете опцията Show Hidden Files and Folders и премахнете отметката от опцията Hide Protected Operating System Files, след което натиснете ОК за потвърждение.
3.Изтрийте всичко от директорията, в която се намирате
4.Сега кликнете с десния бутон на мишката и изберете Properties
5.Сложете отметка на опцията Read-Only
6.Натиснете ОК
Шести начин:
1.Придвижете се до следния адрес: \WINDOWS\system32, където трябва да се намират следните файлове:
\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll
\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
\WINDOWS\system32\LegitCheckControl.dll
2.Изключете опцията Simple File Sharing, намираща се в менюто Tools -> Folder Options -> View
3.Кликнете с десен бутон върху WgaLogon.dll и отворете Security Tab-а
4.Натиснете бутона Advanced
5.Натиснете бутона Copy
6.Натиснете ОК
7.Отидете на настройките на user/group и премахнете Read & Execute за WgaLogon.dll, като оставите само Read опцията
8.Натиснете ОК
9.Рестартирайте компютъра
10.Върнете настройката Use simple file sharing
Седми начин:
Този метод не премахва WGA уведомяването, но премахва досадните Pup-up-и.
Кликнете с десен бутон върху WGA Tool-a (звездичката) в tray bar-a и изберете change notification settings.Там можете да настроите уведомяването по Ваше желание.
Осми начин:
Инсталирайте Zone Alarm и блокирайте WGA в списъка с програмите
Девети начин:
Инсталирайте програмата Autoruns от адрес www.sysinternals.com.Отидете в секцията WinLogon и там изключете опцията WgaLogon
Десети начин:
1.Отидете на следния адрес: \windows\system32
2.Преименувайте WgaLogon.dll в WgaLogon.dll.bak
3.Направете нов празен текстов документ с Notepad и след това го преименувайте на WgaLogon.dll
4.Отворете Task Manager-a на Windows(CTRL+ALT+DEL)
5.Изтрийте фаила WgaTray.exe от директорията, в която се намирахте преди малко и след това по най-бързият начин се върнете в Task Manager-a и изключете процеса WgaTray.exe
7.Рестартирайте компютъра
