Re: Рестартира ми се компютъра - причини ?
				Първоначално публикувано от georgikirchev
 Е от къде мога да разбера кои по точно са driver-ите на gigabyte за дъното и със диск ли трябва да го направя
    Ако имаш оригинален диск с драйвери, можеш да ползваш него. Ако нямаш, трябва да кажеш модела на дъното и ще ти посочим откъде да ги изтеглиш. Модела на дъното ще го видиш като си изтеглиш примерно тази програмка - http://www.cpuid.com/download/cpu-z-135.zip , разархивираш архива, стартираш cpuz.exe и в раздела Mainboard гледаш реда Model.
  Моделът е 8I865P-G ама не разбрах как по точно трябва да дам repair на pc-то.Вкарвам cd-тo и като стигна до boot менто каво по точно правя.
  Ако ще поправяш Windows, първо настройваш в BIOS първото стартиращо устройство да е CD-то; след това поставяш диска на Windows, рестартираш и като ти изпише Press any key to boot from cd... (цитирам по памет) натискаш произволен клавиш. Windows тръгва да се инсталира, намира предишната инсталация и пита какво да прави. Излиза един екран с няколко възможности, на теб ти трябва Repair. Оттам нататък е лесно.
От тази страница
 http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...me=GA-8I865P-G
можеш да си свалиш драверите за дъното (трябват ти тези за чипсет-а).
  OК разбрах какво точно трябва да направя със repair-а и сега ще го почна.Ако и то не стане преинсталирам driver-ите на gigabyte, а ако и това не стане пристъпвам и до най- крайния метод - балкона :grin:
 :033:
 :033:
 :033: :033: на всички благодаря
  Дадох в BIOS-а CDROM-a да е първо стартиращо устроиство ама не иска да ми покаже Press any key to boot from cd .Тогава какво правим..?
  Забрани в BIOS останалите boot-ващи устройства, остави само CD-ROM-а.
  Абе вижте са какво стана, подкарах boot диска и си тръгна всичко- попита ме какво ще искам- repair или new instal (на изуст карам) и аз си му дадох repair като натиснах R.След това си ми се появи старата инсталация (C:/WINDOWS) и ми иска още команди да му пиша а не както разбрах от вас че ще си продължи автоматично.Не ги знам проклетите команди и ако може да ми ги дадете и да ми кажете по точно какво трябва да направя след това
  R беше за Recovery console (ако си спомням правилно, сега нямам възможност да тествам). Това C:/WINDOWS в DOS режим ли го показва? Ако е така, значи не ти трябва това, дай му New Install и на някой от следващите екрани ще ти даде възможност за поправка на сегашния Windows.
 Добавено: georgikirchev ми писа по ICQ, "поправката" мина успешно, остава само Windows да работи стабилно.
  Сега сложи пак диска , на първото въпросче натискаш Ентър , на второто - няма как друго , освен F8 ,и на третото акое намерило работеща система - ще те пита дали да избереш -R или нова инсталация !
