Как да разпознаем дали някой Win диск дали е GENUINE или не е само от ISO-файла
Как може да разпознаем Win диска ни дали е GENUINE (истински) преди да си го инсталираме
Re: Как да разпознаем дали някой Win диск дали е GEN
Ако го теглиш от интернет, 100% не е легален. Ако си го купил и има необходимите кодове и защитни знаци (виж линка), значи всичко е ок.
https://www.microsoft.com/resources/...ll/en/coa.mspx
Re: Как да разпознаем дали някой Win диск дали е GENUINE или не е само от ISO-файла
Интересен въпрос.
За да си сигурен, че диска 100% е оригинален, той трябва да е матричен, и освен това да е с холограмен надпис отгоре. Иначе спокойно може да си му направиш копие, и въпреки, че съдържанието му ще е 1:1 с оригинала, трудно може да се нарече оригинален.
И внимавай какъв Windows си сваляш, че знаеш ли на какви "творения" можеш да попаднеш.
А конкретно по въпроса - не, не можеш.
Всъщност, има една възможност - намираш MD5 чексума на съдържанието на оригинален матричен диск, и го сравняваш с MD5 чексумата на твоето копие :grin:
И правете разлика между оригинален и легален. Всяко копие на Windows може да е легално, виж CD Key - не.
Първоначално публикувано от Ско
Е-е-еее-ее не. Това не ме устройва.Теглен е от интернет.А някой може ли да даде торент линк към възможно най- качествения Windows Xp Professional, който да е без никакви проблеми
Първоначално публикувано от georgikirchev
Повечето уиндоуси в мрежата са си 1:1 копия на легални и оригинални дискове. Друг е въпроса, че не е легален от гледна точка на закона когато го инсталираш. Иначе за оригинален тези в мрежата са си копия на оригинални такива и работят на 100% освен ако не е указано друго в името им т.е. не е хибрид правен от някого.
http://img99.imageshack.us/img99/571...ndowsxp9in.jpg
Windows XP 9 in 1 with SP2
Contents:
Windows XP Home OEM:
Windows XP Home Retail:
Windows XP Home Upgrade:
Windows XP Media Center 2005:
Windows XP Professional Corp:
Windows XP Professional OEM:
Windows XP Professional Retail:
Windows XP Professional Upgrade:
Download:
https://forum.setcombg.com/******************.de/files/24803354/9-1.part1.rar
https://forum.setcombg.com/******************.de/files/24807511/9-1.part2.rar
https://forum.setcombg.com/******************.de/files/24811883/9-1.part3.rar
https://forum.setcombg.com/******************.de/files/24816852/9-1.part4.rar
https://forum.setcombg.com/******************.de/files/24888432/9-1.part5.rar
https://forum.setcombg.com/******************.de/files/24890647/9-1.part6.rar
https://forum.setcombg.com/******************.de/files/24892323/9-1.part7.rar
Keys:
Windows XP Home OEM: JQ4T4-8VM63-6WFBK-KTT29-V8966
Windows XP Home Retail: RH6M6-7PPK4-YR86H-YFFFX-PW8M8
Windows XP Home Upgrade: RH6M6-7PPK4-YR86H-YFFFX-PW8M8
Windows XP Media Center 2005: C4BH3-P4J7W-9MT6X-PGKC8-J4JTM
Windows XP Professional Corp: XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M
Windows XP Professional OEM: XJM6Q-BQ8HW-T6DFB-Y934T-YD4YT
Windows XP Professional Retail: CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M
Windows XP Professional Upgrade: CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M
Activation Crack
http://www.badongo.com/file/1017912
nstall Notes:
*This CD is completely bootable.
*Install the OS of your choice as your already used to doing.
*Use one of the provided keys depending on what version you decide to install.
*You can also make individual .ISO's of what ever version you want.
*If you install one of the OEM, or Retail versions, you will be asked to activate windows within 30 days.
*Download (If you havent already) the Activation Crack above, and extract its contents to where ever you like. Read the ReadMe file for information on how to install it.
**For those of you that dont understand what kind of difference there is between OEM and Retail listen up. For the end user like yourself THERE IS NO DIFFERENCE! They are the same exact Operating System. If your a technician, or have some reason to know about software distribution, you would already know that "Retail" is what you buy in the store, and "OEM" is whats bundled with a purchased peice of hardware (in most cases its the computer itself). Both "versions" take different CD-Keys.
Сега се загледах в името на темата "Как да разпознаем дали някой Win диск дали е GENUINE или не е само от ISO-файла". До колкото знам GENUINE и ISO не са от най-подходящите думи една до друга. Обикновенно някой "пират" си прави копие ISO на оригинален диск. И щом е ISO как да е GENUINE? А, може би греша, ама едва ли.
И аз не разбирам какъв е проблема:
Предпологам въпросът е дали диска е оригинален или е копие съответсвтащо 1:1 на оригинала ?
Не младежи.Въпросът е следния: как да позная кой Windows от диск е genuine преди да го инсталирам и да почне да ми писка че не е истински
"Пискането" зависи повече от серийния номер, който въвеждаш, отколкото от инсталацията. И това е казано вече по-горе, така че повече чети, по-малко пискай, младежо :coolsmiley:
Аз щи обесня най-добре, г-не georgikirchev :knuppel2:
Намираш некъде случайно Windows, без значение на версията, оглеждаш го внимателно, ако e ISO, значи не е т.нар от теб genuine. :knuppel2: Това е. Казаха ти го хората - genuine значи ОРИГИНАЛНО ЗАКУПЕНО срещу съответната сумичка в зелени гущерчета, придружено с фактурка и книжчица + лепенчица. :RTFM:
Щото иначе въпроса ти звучи така - "Като ида на битака, как от всички пластмасови шишета дето ги продавата циганите, да разбера кое е оригиналното Whisky, ама без да го опитвам." :033:
ай ся :Drinks:
