Когато дам на Win-а да се update-ва ме прехвърля на страницата на M$ и почват да си се свалят ъпдейтите ама не се инсталират http://update.microsoft.com/windowsu....aspx?ln=en-us .Помагайте отново !! :081:
Oмотал си настройките нещо или, което е по-вероятно частично и/или неправилно кракнат/пачнат уиндоус и то само защото не си си направил труда да сложиш подходящ код.
Виж да не си забранил ActiveX.
...или да не са забранили нещо администраторите на локалната ти мрежа (ако си в такава) - поне при мен има подобен проблем. :undecided:Цитат:
Първоначално публикувано от ru-boy
От къде мога да видя дали не съм ги забранил? Иска ми да направя 47 ъпдейта- всичките ми ги сваля обаче нито един не ми го инсталираЦитат:
Installation Summary
Successful: 0
Failed: 47
Remaining: 0
Successful Updates
Failed Updates
For help installing an update successfully, see the solution under each problem description.
Problem: End User License Agreement (EULA) Not Accepted
Solution: Check for updates again and wait while you install updates. You will be asked to accept the EULA before any updates with a EULA can be installed.
Problem: Not Enough Disk Space
Solution: To make more space available, run the Disk Cleanup tool or uninstall any programs that you don’t use. For directions, see Help and Support on your computer.
Problem: Automatic Updates is currently installing updates
Solution: Please wait until Automatic Updates is complete and then check your update history. At that time, if the update has failed to install, you can try installing it from the website.
Note: To view Automatic Updates progress, click the updating icon in your System Tray.
Problem: Please check your update history for a description.
Problem: A problem on your computer is preventing updates from being downloaded or installed
Solution: To fix the problem, try installing the updates again. If that doesn't work, use the Troubleshooter to try solve the problem.
Не мога да разбера каква е тази мания да се ъпдейтва бозата. Може би с цел да се сбози още повече. От тия ъпдейти на М$ повече проблеми отколкото полза.
Ъпдейтвай през "Autoupdate": Control Panel -> System -> Automatic updates. Там избираш "Notify me but don't automatically download ot install them". До ден-два пича ще тръгне да се ъпдейтва и при часовника ще тизлезе иконка, цъкаш я и ти излиза прозорец с ъпдейтите, които ще бъдат качени. Упорито отказвай "Genuine Advantage Validation Tool" като го размаркираш и избереш после долу чекбоксчето "Don't remind me again". При всеки ъпдейт внимавай за него, за да нямаш проблеми.
От мен толкоз. Айде със здраве
Много съм съгласен. Доста време ползвах ХР SР1 и никви ъпдейти не съм му позволявал. Но пък много го тормозих с всекакви програми и т.н. Не се скапа!Цитат:
Първоначално публикувано от myrshavija
Aбе бричет, то си пише защо не иска да стане. Ти с английския как си?Цитат:
Failed Updates
Фалшив ти е уиндоуса.
Колко свободно място имаш на системния дял? (най-вероятно C:, ама може и да е друг)
Виж и в event viewer-а дали има някакви warning или error съобщения.
То там винаги има warning или error съобщения и не е задължително да имат отношение към проблема, който го интересува.Цитат:
Първоначално публикувано от zlatev
