Какво правим когато Windows-a не иска да се update-ва
    Sep 2005
    Когато дам на Win-а да се update-ва ме прехвърля на страницата на M$ и почват да си се свалят ъпдейтите ама не се инсталират http://update.microsoft.com/windowsu....aspx?ln=en-us .Помагайте отново !!
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re: Какво правим когато Windows-a не иска да се update-ва
    Oмотал си настройките нещо или, което е по-вероятно частично и/или неправилно кракнат/пачнат уиндоус и то само защото не си си направил труда да сложиш подходящ код.
    Виж да не си забранил ActiveX.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ru-boy
    ...или да не са забранили нещо администраторите на локалната ти мрежа (ако си в такава) - поне при мен има подобен проблем.
    Sep 2005
    От къде мога да видя дали не съм ги забранил? Иска ми да направя 47 ъпдейта- всичките ми ги сваля обаче нито един не ми го инсталира
    Installation Summary
    Successful: 0
    Failed: 47
    Remaining: 0
    Successful Updates
    Failed Updates
    For help installing an update successfully, see the solution under each problem description.
    Problem: End User License Agreement (EULA) Not Accepted
    Solution: Check for updates again and wait while you install updates. You will be asked to accept the EULA before any updates with a EULA can be installed.
    Problem: Not Enough Disk Space
    Solution: To make more space available, run the Disk Cleanup tool or uninstall any programs that you don’t use. For directions, see Help and Support on your computer.
    Problem: Automatic Updates is currently installing updates
    Solution: Please wait until Automatic Updates is complete and then check your update history. At that time, if the update has failed to install, you can try installing it from the website.
    Note: To view Automatic Updates progress, click the updating icon in your System Tray.
    Problem: Please check your update history for a description.
    Problem: A problem on your computer is preventing updates from being downloaded or installed
    Solution: To fix the problem, try installing the updates again. If that doesn't work, use the Troubleshooter to try solve the problem.
  6. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    Не мога да разбера каква е тази мания да се ъпдейтва бозата. Може би с цел да се сбози още повече. От тия ъпдейти на М$ повече проблеми отколкото полза.
  7. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Ъпдейтвай през "Autoupdate": Control Panel -> System -> Automatic updates. Там избираш "Notify me but don't automatically download ot install them". До ден-два пича ще тръгне да се ъпдейтва и при часовника ще тизлезе иконка, цъкаш я и ти излиза прозорец с ъпдейтите, които ще бъдат качени. Упорито отказвай "Genuine Advantage Validation Tool" като го размаркираш и избереш после долу чекбоксчето "Don't remind me again". При всеки ъпдейт внимавай за него, за да нямаш проблеми.
    От мен толкоз. Айде със здраве
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от myrshavija
    Много съм съгласен. Доста време ползвах ХР SР1 и никви ъпдейти не съм му позволявал. Но пък много го тормозих с всекакви програми и т.н. Не се скапа!
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Failed Updates
    Aбе бричет, то си пише защо не иска да стане. Ти с английския как си?
    Dec 2000
    Фалшив ти е уиндоуса.
    Feb 2004
    Колко свободно място имаш на системния дял? (най-вероятно C:, ама може и да е друг)
    Виж и в event viewer-а дали има някакви warning или error съобщения.
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Цитат Първоначално публикувано от zlatev
    То там винаги има warning или error съобщения и не е задължително да имат отношение към проблема, който го интересува.
  1. Какво правим със старата техника?
    От zeroslav във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 09-08-10, 00:43
  2. Що е то .FLV и какво да го правим (how-to)
    От FearMe във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 17-07-06, 15:55
  3. Какво правим с файлове .bin и .cue?
    От christalgeorg във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-10-03, 20:10
  4. Имам проблем с PC-то рестартва се когато си иска
    От Stancho2 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-03-03, 21:30
  5. Внимавайте какво теглите от Windows Update
    От DeathKnight във форум Windows
    Отговори: 17
    Последно: 03-02-03, 13:42
