Re: Периодично изключване на Win2003 Server
Както се вижда, има нещо като верижни грешки, последната от които прави ShutDown. Ако причината е в Лисицата, то би трябвало това вече да е добре известно, съответно проучено и пачнато.
Информацията за цялата система така или иначе е оскъдна, но може да се направят разни предположения.
На базата на няколко такива предположения (най-вече, че твоя SBS Server е като за стандартното приложение на SBS Server), то бих те посъветвал да погледнеш
DHCP/Твоя сървър/десен бутон+properties/Advanced/Bindings и да изключиш "външния" адаптер (ако има такъв)
Идеята е, че твоя сървър има вътрешна (LAN) мрежа и свързване към "външна" мрежа, а пък твоето DHCP се опитва да раздава адреси навън (и други неща)
http://free.hit.bg/dimiters-kv/DHCP.JPG
Виж също така:
DNS/Твоя сървър/Forwarded Lookup Zones
която и да е зона/десен бутон+properties/Zone Transfers
Като за SBS Server, не би трябвало да има чавка на Allow Zone Transfers, за която и да е зона.
(мързи ме да правя втора картинка :081:)
Мите, в момента няма активна локална мрежа към този сървър.
Има само мрежов кабел - директно към суича - за Интернет.
Понеже сървъра не е мой - не желая да му пипам много-много дълбоките настройки.
Утре ще му дойде поддръжката... и ще ги хвана за дръжката... ако ме разбираш... :081:
"Administrative Tools -> DHCP" - клик и няма никой тук.
"Administrative Tools -> DNS -> SERVER -> Forward Lookup Zones" - клик и също няма никой тук [Add New Zones].
Незнам каква точно инсталация са правили.
Естествено, сървъра е предвиден за работа в мрежа, просто все още мрежата я няма. :ole
Snoopdoggystyle, засега преместих папката, вместо да я трия директно оттам... ще видим резултата малко по-късно.
Благодаря Ви!
Виж тогава
http://support.microsoft.com/?kbid=555087
Там на едно място пише:
CAUSE
This issue can occur if the Windows 2003 Small Business Server integrated setup was not completed. Windows 2003 Small Business Server must be a domain controller and hold all FSMO roles for the domain. In order to facilitate migration from an existing domain, the Small Business Server can function for 7 days after installing without being promoted to a domain controller. After that time, the Small Business Server must be promoted to a domain controller using the integrated setup. If the integrated setup is not completed, the SBCore service will initiate a shut down of the server
Да, Мите, но преди да сложа "Лисицата", по думите на хората тук, този сървър никога не е спирал от самосебе си. След като я махнах - също.
Сега пак я инсталирах, за проби.
Ясно е, че инсталацията на "Лисицата" или не се трае с някой процес, или явно натиска някакъв заспал трън в задника на 2003...
Не е болка за умиране.
Просто ще махна "Лисицата" и всичко ще си е както преди...
:Drinks:
По-скоро натиска нещо.
А да не би да имаш два Lan-адаптера (поне два) и кабела да е ръгнат в не който трябва ?
Първоначално публикувано от MitkoS
Не, само един е - вграден на дъното.
Вероятно проблема с Лисицата ще изчезне от само-себе-си(*) на по-късен етап. Имам впредвид, че евентуално ще изградите "вътрешната" мрежа кабелно отделена от сегашния суич и на тоя сървър ще се появи втори адаптер и т.н.
Щом ти пречи за момента - махни я.
(*) Никога не съм и подозирал, че не знам как се пише "само-себе-си"
Засега предложението на Snoopdoggystyle проработи. Не са се появявали нови съобщения за грешка. Но както казах, засега.
:yahoo:
За съжаление и временното решение на Snoopdoggystyle спря да върши работа.
Ще деинсталирам "Лисицата" засега.
Макар и извън темата, Ско ме увери, че този проблем е "пачнат" в по-късна версия на "Лисицата", но засега нямам повече време за проби. Може би другият месец...
Благодаря на всички, които взеха отношение!
