Периодично изключване на Win2003 Server
Проблемът се появи след инсталиране на "Mozilla Firefox 1.5.0.4" (и някакъв нейн security update, чието наименование в момента не си спомням точно...) - сървъра започна да се рестартира през около 2 часа (ни повече, ни по-малко), без никакви съобщения за това.
Някакви идеи кое поражда този рестарт?
Re: Периодично рестартиране на Win2003 Server
Първоначално публикувано от IvO™
. Как ти дойде на ум, че е от браузера? :-memnon
Аз работя постоянно с тази комбинация (Win 2003 и Firefox) и никога, ама никога не е имало проблем, не може и да има. По скоро си лепнал някой паразит и не успяваш да го откриеш.
Първоначално публикувано от ru-boy
Ru-boy, не съм казал, че проблемът Е от браузъра, а че се появи СЛЕД инсталирането на браузъра.
Понеже компютъра е в друг град, няма как да деинсталирам браузъра сега, за да видя дали конкретно той е причината. А това, че на теб не ти прави прави проблем, никак, ама никак не решава проблемът ми в момента... :)
BTW, версията на Win2003 Server е "For Small Business".
Ако съм лепнал нещо, което не откривам... как мислиш, къде е причината? Преди или след инсталирането на "Лисицата"? :-memnon
... самото твърдение, че Лисицата е проблем за сървърната ОС или коя да е, е смешно. :035:
Ru-boy, не се обиждай, но наистина не разбирам тоталната ти пристрастеност към определен тип програми.
Защо "Лисицата" да не е проблем? Какво, да не би да е идеална? И тя е програма като всички останали! Правена от хора, за хора. И тя си има изисквания, настройки, пригоденост...
Ще стигна още по далеч - не си част от екипа, разработвал "Лисицата", затова е неуместно да даваш крайни оценки за нейната "перфектност". Това, че при теб определена програма се държи перфектно, ни най-малко не означава, че навсякъде е така.
За софтуерни аномалии чувал ли си? Всичко е възможно, колкото и да ти е смешно (или плачевно) понякога... това е положението. Още повече пък, ако става въпрос за Windows.
Отклонихме се от темата.
И за да не се палиш толкова, представи си, че не съм инсталирал "Лисица", а просто имам проблем с рестартирането - през 2-часов интервал, без предупреждение за това.
Taка зададен въпроса е малко по-професионално звучащ. Ами припомни си какви и колко промени си правил и какви програми си инсталирал преди да се появи проблема.
/оff topic/
В една фирма всеки ден в 6:30 се рестартирал сървъра. Накрая се оказало след много мъки и тестове и обвиняване на браузерите на конкурентни фирми, че чистачката влизала в 6:30 и дърпала щепсела, за да трие прах.
/off topic/ :-memnon
Иво,
вероятно лисицата забива някой service при който настройките му при "recovery" са "restart the computer".
Или пък със самата лисица е дошъл някакъв service който забива и е настроен да рестартира компютъра.
(Разгледай administrative tools/services - който и да е service -> Properties/recovery)
Виж в eventviewer/application и в eventviewer/system какво пише за времето точно преди рестартирането.
най добре махни чека за рестарта ,оставиго да забива на син екран,там си я пише грешката
MitkoS, Mikk - благодаря ви, ще пробвам тези нещица като отида другия месец...
:Drinks:
Добавено:
Flex, добре.
След като му махнеш рестарта и то гръмне както подобава, можеш да използваш видиш какво го причинява от тука:
http://thelazyadmin.com/index.php?/a...th-WinDBG.html
//off topic//
[b][color=purple]
Не разбирам много от Windows и затова питам :
Защо не може да се деинсталира ff, все пак е само един нищо и никакъв browser не е част от ядрото ?
Klamer, не съм казвал че не може да се деинсталира - напротив, може - просто проблемът е, че този компютър в момента е на около 90 км. от мен.
Имаи проблем че проблема може да е и на вирусна основа. Така че един фул скан няма да му доиде зле на компютъра...
В момента съм на въпросният сървър и сега ще ви кажа какво се получи:
1) Няма вируси, нито троянци, червеи, риби, кокошки и т.н. - тествах го с няколко специализирани програми.
2) В "Adminitrative Tools" -> "Event Viewer" -> "System" - ето лога на грешките от днес:
System Starts in 08:44:13 / 10.08.2006.
Warning - 08:44:13
The Security System detected an authentication error for the server DNS/ns3.inetg.bg. The failure code from authentication protocol Kerberos was "There are currently no logon servers available to service the logon request.
(0xc000005e)".
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Warning - 08:44:13
The Security System could not establish a secured connection with the server DNS/ns3.inetg.bg. No authentication protocol was available.
Error - 08:44:22
The DHCP/BINL service on this computer is shutting down. See the previous event log messages for reasons.
Error - 08:44:22
The DHCP/BINL service on this computer running Windows Server 2003 for Small Business Server has encountered another server on this network with IP Address, 10.96.0.1, belonging to the domain: .
Error - 11:54:24
This computer must be configured as a domain controller. To prevent this computer from shutting down in the future, run Setup on the disk that you used to install the operating system to configure the computer as a domain controller.
Error - 11:54:31
This computer must be configured as a domain controller. It will be shut down in 60 minutes. To prevent this computer from shutting down, run Setup on the disk that you used to install the operating system to configure the computer as a domain controller.
Error - 12:24:24
This computer must be configured as a domain controller. It will be shut down in 30 minutes. To prevent this computer from shutting down, run Setup on the disk that you used to install the operating system to configure the computer as a domain controller.
Error - 12:54:24
The server was shut down because it did not comply with the EULA. For more information, contact Microsoft.
След което сървъра се "Shut Down"-ва. Съжалявам за заблудата - не се рестартира, а направо се изкючва. Времето е малко разтегателно, понякога е около 2 часа, друг път - около 3 или 4.
3) И сега, най-интересно, специално за Ru-boy, който "никога няма никакви проблеми с комбинацията Win2003 Server + Firefox".
Деинсталирам "Лисицата" и проблемът ИЗЧЕЗВА!!!
Инсталирам "Лисицата" - проблемът се появява отново на СЕКУНДАТА!!!
Направих го няколко пъти, за да се уверя.
И вече съм сигурен, че проблемът е в "Лисицата" - изглежда тя обърква някой процес.
Ru-boy, още ли са ти смешни твърденията ми?
Мите, в "Adminitrative Tools" -> "Services" - на "Recovery" на процесите няма упоменато "Shut Down", а само "Restart". Но както казах - грешката за заблуждението е моя - сега ще коригирам и заглавието на темата.
Re: Периодично изключване на Win2003 Server
ще те посъветвам да изтриеш настройките и кеша на браузъра
C:\Documents and Settings\името на юзъра\Application Data\Mozilla
това е скрита папка, за знаеш
