Kakво може да се направи?
  Имах инсталирани две операционни системи ( на С:\win ME, на D:\WIN XP),kaто първо инсталирах WinMe ислед това Win XP.След извесно време ми се наложи да преинсталирам Win Me,и след това не можех да избирам коя операционна сис. да зарежда .Бот менаджера на ХР-то го нямаше .
как може да се поправи това нещо(без да се използват помоштни програми ,като Power Quest Bootmagic например)
Благодаря ви за отговорите предварително!!!
  Pusni si Me-to i slozhi CD-to na XP. Dai nova instalacija i ja zadai v/u starija XP. Sega XP si zapisva negovi files i se restartira. Sled restart na 2-ija ili 3-ija ekran ste ti dade da izbere6 m/u repair i nesto si. Izberi repair i tam napi6i bootrebuild, no ne sym siguren dali trjabva6e parametyr ili ne, no to si pi6e tam. No komandata, kojato ti trjabva e bootrebuild. Sega XP ste si detectne starija XP i ME-to i ste te pita kak da krusti6 novite OS. Dai si im novi imena i restartirai. Sega pak trjabva da ti dade da izbira6 m/u XP i ME.
  Върни се на "първо инсталирах WinMe ислед това Win XP". Сигурно има и друг начин, ама на мен не ми се е случвало и незнам
  I az bih iskal da spodelia neshto po temata. Imah 98 i XP, no s NC maham pod DOS 98 i go kachvam nanovo a ne format i kakvo be uchudvaneto mi, kogato me posreshtna pak boot managera s 98 i XP. Sravni tvoiata sutuacia s tazi, moje puk da stane neshto :)
  Taka....ne si kazal v koi OS te puska.Nishto de vlizai si tam i tarsi file "boot.ini" otvori go i toi triabva da ima slednia vid:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
C:\="Microsoft Windows"
Tova e filosofiata.Po princip triabva da e na C-to ti
  Nqma da stane taka. Tazi informaciq se sadyrja v MBR. Mojesh da probash komandata  fdisk mbr    tq  bi trqbvalo da ti vurne predishnq zapis v MBR, probai  na tvoq otgovornost da ne kajesh posle che az sym vinoven.
  fdisk/mbr ще ти махне със сигурност boot loader-a от MBR и ще зарежда само WinMe.С repair на WinXP би трябвало да стане, обаче не съм пробвал!
За да си нямате такива проблеми се прави един файл в инсталацията на winMe : msbatch.inf  в който трябва да пише :
[Setup]
CleanBoot=0
Този номер работи за win98SE. За Ме и само 98 не съм го пробвал.
  Dokolkoto znam az FDISK MBR vrushta predishnoto sastoqnie na MBR primerno instalrash 98 posle xp, pri boot te pita kakvo da ti pusne 98 ili xp, posle instalirash linux s lilo, veche pyrvo te pita dos ili linux posle 98 ili xp. Pro tova polojenie FDISK MBR ste ti vurne predishniq zapis v MBR koito bootva 98 ili XP.
  NTBOOTа изобщо не се пази в MBR. (Или поне fdisk /mbr не го маха). Ако наистина беше там fdisk /mbr щеше да го маха, не да го връща.
BEWARE! INTEL INSIDE!
  exabyte май е прав.Аз се бърках с lilo и grub loader-ите,които се инсталират в MBR, а пък ntloader-a e в bootsector-a kато измества този на win9x и прави BOOTSECT.DOS откъдето се зарежда win9x.
С командата SYS.COM се унищожава ntloader-a.
  Sha sa setite ama malko kasno!
