Някои успял ли е да настрой така компютъра си че примерно в 6 часа да се включва и да започва да дрънка (winamp, или нещо друго)? :monster
да няма проблеми да се направи.
правил съм го още 1998 година на i440ВХ дъно.
в биос се настройва да се пали в еди колко си часа и в стартъпа се слага шорткът към *.m3u плейлист например..
настройката беше нещо като "Resume by Alarm" или "RTC Alarm" - търси я в "Power Management/Power Options" в биос-а.
При новите модели на Windows има малък проблем. Ако искаш да стартираш някое приложение автоматично, не винаги става от Scheduled Tasks. Проблема, доколкото схванах е, че трябва да се идентифицираш като потребител. Решението е през system registry.
Значи подхода е следния: regedit->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Там създаваш string value с произволно име и със стойност - пътя до приложението. Аз съм си сложил пътя до една *.mp3 и когато стартирам Windows-а си тръгва тази музика.
:offtopic:
За разлика от телефона ти , компа си иска да е включен към мрежата.
Това води до интересни ефекти след гръмотевична буря, или след умна намеса на човек от Енергото!!
Та малко внимание изисква тази постановка - аз, лично, си предпочитам телефончето :)
wise, и да е спирал тока, и каквото да е правил "човек от енергото", батерийката на компа си отчита правилното време. единственият гаф, който може да се случи, е точно по времето, по което искаш да бъдеш събуден, да няма ток и компа да не може да се включи. иначе никакви проблеми не можеш да имаш.
поне при ХР/2К няма такъв проблем, именно заради правата се въвежа юзери и парола като правиш таск.Цитат:
Първоначално публикувано от grgeorgiev
аз лично от 5 години се будя с компютъра. просто в някакъв момент телефона не беше спобен да дрънчи достатъчно силно за да ме събуди... а и придобих условен рефлекс да го изключван без да се будя... ;)
Аз се радвам на новите..."касетофони".
"Навиваш" го и когато му доде времето, започва да свири като се усилва по малко, а не изведнъж.
Неееее - човек от енергото бе офазил на цял блок инсталацията.Цитат:
Първоначално публикувано от FearMe
Познай какво стана.......
На сутринта хората констатираха някои нещица.....
Вярно, че енергото плати за всички ремонти на компютрите, хладилници, телевизори и не знам какво още (даже без съд). Само искаха фактурата за ремонта (ние ремонтирахме компютрите). Но това си е опасността - да ти гръмне нещо през нощта, защото е включен към мрежата. По време на буря осебено си е желателно да откачаш компа и телевизора.
А телефончето няма тези проблеми :)
Много интересно.
Как сте навили Енергото да си покрият щетите?
Не ние. От блока си намериха адвокат и той постигна извън съдебно споразумение (или както му викат адвокатите).Цитат:
Първоначално публикувано от Ghost
Юристите на Енергото са преценили, че така или иначе ще се плаща, та да е само материалните щети.
Нали ти е ясно, че има и развалена храна, дискомфорт, пропуснати важни съобщения, неполучени факсове и т.н......
А и при евентуално съдебно дело - яки хонорари за адвокатите........... Защото това не е природно бедствие, а си е човешка немарливост..................
Браво, браво! Много се радвам като чуя за случаи, когато хората са си потърсили правата.
