Re: Проблем - компютърът се включва сам !
На Display Properties --> Screen Saver най-долу има бутон Power ---> Adwanced и тук е описано какво да направи компа при изключване. Задай правилни стойности.
Това би трябвало да ти реши въпроса.
[img width=800 height=447]http://setcoms.hit.bg/Muhahahaaaaa/Pepsi.JPG[/img]
Ако дръпна кабела на нета не тръгва .....
99% съм на мнение, че проблема е свързан с мрежовата карта (засега не знам какво точно, може би настройка).
Каква е картата - вградена ли е на дъното или не?
За проба - дай "disable" на мрежата и виж дали пак ще се включва (без да вадиш кабела).
Настройките са ми направени както е на снимката.Картата май че беше вградена не съм 100% сигурен вече съм забравил :) и като дадох Disable не тръгна.
Първоначално публикувано от p3ps1
Кое не тръгана? ... картата или компютъра?
Смени си картата- отнесла е токов удар и сега си пуска компа когато си иска - сложи си външна и забрави !
толкова ли е трудно - една ланка е между 7 и 10 лв !
вградената карта навсякъде се препоръчва да не се ползва за интернет а за локална мрежа !
Първоначално публикувано от ru-boy
Не тръгна компютъра ама за картата не е отнасяла токов удар щото още от както си пуснах нета от тогава го имам тоз проблем с включването :)
Все си мисля, че е от регистрите, сега ще потърся кой ключ отговаря за това, за да го корегираш.
Лан картата ми е Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller дъното е Asus P5GDC Deluxe (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) а процесора е Intel Celeron D 330, 2676 MHz (20 x 134) :)
не се ли реши проблема?!
Ако все още имаш проблем, забрани ланката от биоса и сложи друга лан-карта.
