Резултати от 1 до 15 от общо 24
Проблем - компютърът се включва сам !
    Jan 2006
    Значи проблема ми е такъв когато си спра компютъра след известно време се включва сам без да пипам нищо.Някой да знае как да го оправ ?
    Re: Проблем - компютърът се включва сам !
    Като начало си провери Wake On Lan - опцията в BIOS-a и пиши тук резултата.
    Jan 2006
    Нещо не можах да я намеря тази опция в BIOS-а
    Дай по-подробна информация (основно за: дъно, захранване, периферия). Също така дали имаш wireless mouse / kbd и дали в близост има и други компютри с подобни "благинки".
  6. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Цитат Първоначално публикувано от p3ps1
    Щото може да я нямаш. Колко пъти и по кое време се включва?
    Като начало, си изчисти регистрите и си сложи настройките на Биоса по подразбиране.
    Aug 2002
    Смени си модема или поне махай кабела от него!
    Jan 2006
    Еми компа се пуска винаги когато го изключа т'ва с кабела става обаче той вече зема да се прецаква ще потърся описанието на компа и ще го постна щото не ги помня сичките чаркове утре или неска зависи кога ще намеря листа
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Нулирай Биоса към първоначално положение.
    А как си гасиш компютъра? Чрез копчето или по друг начин?
    Jan 2006
    Нулирах го ама ама пак същото компа си го гася от Старт->Изключване на компютъра
  12. XaugyTuH
    Guest
    В Network Connections даваш десен бутон на твоята LAN-карта > Properties, даваш Configure, и в таба Advanced гледаш дали има опция Wake On Lan ако има я забраняваш (Disable)
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Mоже би не му е проблема в картата. Понякога от некоректни програми се поврежда една стойност в регистрите и така се получава постоянното стартиране. Може да е разчовъркал и Биоса, там има една друга функция, а именно, какво да направи компа като се натисне захранващият бутон и има няколко възможности, но това е малко вероятно. Едно дълбоко изчистване на регистрите и оптимизация със System M-c 6 е възможно решение на проблема, аз на това бих заложил, така като гледам.
    Jan 2006
    Ако правилно съм разбрал къде да търся ми се появява това
    ru-boy ако можеш да ми дадеш един линк за тая програма да ги изчистя регистрите ще е хубу
  16. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
  17. Moderator
    Mar 2005
    Много е вероятно тока да ти спира от време на време, а в биоса да е указано компютъра да се включва при идване на тока. Това много лесно можеш да го провериш, като извадиш щепсела от стената и след десетина секунди пак го включваш. Ако компютъра тръгне, то точно такъв ти е случая.
    Jan 2006
    Значи компютъра тръгва когато го спра и не пипам нищо друго.Ако дръпна кабела на нета не тръгва ако дръпна щепсела пак не тръгва.
  1. Проблем с Midea MSG-12HRI - не включва
    От shappy във форум Климатици Midea
    Последно: 09-01-17, 17:46
  2. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 09:39
  3. Проблем с приемник на Булсат, не се включва.
    От coveka във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 20
    Последно: 06-05-12, 13:47
  4. Проблем с хладилник Снайге не включва нормално
    От icko68 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 20-04-12, 22:35
  5. Компютърът влачи
    От Lord Steve във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-01-04, 05:00
