Ясна е работата.
Тествай за вируси! :016:
Ясна е работата.
Nely, имаш ли случайно инсталиран Windows Defender (преди се казваше Windows Antispyware)? Иконката му стои при часовника и изглежда нещо като червено-жълта мишена. Той понякога се бъгва и започва да произвежда един постоянно растящ лог-файл с грешки, който при мен веднъж запълни няколко гигабайта преди да се усетя.
стига с тези вируси де,за 4-ти път ще ми е за последния час :081:Цитат:
Първоначално публикувано от IvO™
анти спай програми нямам никакви,освен,нод32 ако си има вграденаЦитат:
Първоначално публикувано от Ско
а това което ми казваш не съм го ползвала,поне не скоро
Виж тази тема http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg188577 и ти препоръчвам да си изтеглиш тази програмка http://www.win.tue.nl/sequoiaview/ или подобна. Без подобна програма можеш да се ровиш с дни докато откриеш "прасето". Успех!
Първоначално публикувано от nely
Казвам го неслучайно.
Преди години имаше един г(л)аден вирус, който си пийваше мегабайти на корем и замезваше с паметта.
Знам ли, може да се е пробудил нещо... :ole
а преинстала (въпреки че не смятам за нужно),би ли решило проблемаЦитат:
101 % :)Цитат:
P.S. Nely, я пробвай с "Unlocker"-а няма ли да стане? :-memnon
P.S.2. Ако не стане - тествай за вируси!!! :monster :monster
Има и още един вариант - някой от кварталната ланка те ебава, ама много яко!
:2guns: angelЦитат:
Нещо не схващам аз...имаш общо 4 ГБ заети на целия дял Съ, а ти се губят 5 ГБ повече?
Ако е FAT32, що не буутнеш с един дос и да направиш дир/с да видим какво показва...
Или от старт -> търсене -> *.* с размер над 1ГБ
вчера от 19,5ГБ диск Ц,имах свободни около 15,без да барам нищо,днес имам свободни 12,7 в момента,,,следва че се губят 2,3ГБ,незнайно за мен,къдеЦитат:
Първоначално публикувано от Edin_Lud
p.s.:зацепвам всичко така,омръзна ми,дано не стане по лошо :081: :RTFM:
Айде тегли му майната, утре нов ден - нов късмет, може да се оправи от само себе си. :016:Цитат:
Иначе сериозно, рестартирай компа да видим, може някоя програма да се е бъгнала.
Първоначално публикувано от XaugyTuH
И извади кабела от ланката.
стига сте тормозили дамата :)
nely, windows папката ти е подозрително голяма. средният размер е около 1.3-1.8gb. погледни в c:\windows\temp, както и в c:\windows\internet logs.
а вместо всичките тези програми най-добре си сложи total commander http://www.simtel.net/product.downlo...s.php?id=54757 (цъкваш долу на сървъра от минесота и готово), при който само с натискане на space върху която и да е папка ти се показва големината й. така за 1 минута ще разбереш кое и къде е по-голямо от нормалното.
System restore спрян ли е ?
там се генерира много обем !
