Неразпознаване на USB Flash drive
  Дадоха ми Kingston U3 DataTraveler 1GB, защото не искало да работи. Когато го сложа, windows (winxp sp2, oбновен до юни) показва Unrecognized usb device и при usb устройствата се появява Unknown device. Пробвано е на няколко различни компютъра с XP и не го разпознава. При тези флашове обикновено не трябва допълнителен драйвер(както пише и на сайта) и за това не мога да направя почти нищо. От kingston.com свалих няколко драйвера за win98 за да пробвам и там, но нищо не намира. От цялата работа излиза, че може да е развалено. Интересува ме дали може да се пробва още нещо преди да го обявя за неработещо.
     Re: Неразпознаване на USB Flash drive
  Виж в сайта за някакво туулче за формат на флашчето.
При Apacer (там имам известен опит) почти винаги се получава работата с формат с такова туулче, но ако и с него не стане работата, значи няма какво да се направи по въпроса.
				Първоначално публикувано от Delta1
    Ако не помогне и форматирането - отвори го и премери дали има 3.3V след стабилизаторчето
  Flash-a не излиза като устройство и няма как да го форматирам. На сайтовете U3.com и kingston.co m не намерих да има програми. Отварянето ще го оставя за краен случай, ако няма други идеи. Device Instance ID е VID_0000&PID_0000, което мисля, че не е нормално.
				Първоначално публикувано от Black Adder
    като го отвори му пада гаранцията , а тя е 5г.
@Delta1 Имам тази марка но 512МБ .пробвал съм го на 2 ХП Про и 4 Хоме и си работи. За 98 ца инсталирах драйвер.
Късно видях, че са ти го дали. Има ли гаранция ?? Твърде е възможно да му е скапан кварца - имах такъв случай с Кингмакс.
При теб мига ли му светодиода ?? Моя го оправиха в със съдействието на Техното.
Комповете имат ли инсталиран SP 2 ??? /УСБ 2/
  Едното XP със сигурност има SP2 и USB2.0. Това е модела и няма диод http://www.kingston.com/flash/dt_u3.asp. Гаранция няма към фирма. Ако има тя ще е директно към производителя. Проблема би трябвало да е хардуерен. Чудя се дали мога да го върна през RMA програмата на kingston, но май нямат за европа. Ще изчакам още малко и ще го отворя да го измеря. Дори и нещо малко да е изгоряло, нямам техниката да запоявам smd елементи. В крайна сметка само ще видя какво има вътре :).
Бъркаш .Не се вижда - точно от обратната страна е.Точно преди релефният надпис Kingston има една емблемка - светодиода е точно там и при мен е зелен.
ПО описваният от теб начин се държеше и Кингмакса като се скапа.Светодиода не мигаше, не се разпознаваше от ХП то. Записах при мен нещо и на връщане от работа минах през Техното са госвали - да ама не флаша не заработи.
Не знам има ли в Бургас "Рейтекс" -там ми смениха кварц.
  Имам такъв флаш и си бачка без проблем - при това съм го пробвал и на ХР и на w2k
ТОЙ си има нещо като ОС, при хакване флаша емулира СД от където бутва своя си система - в резултат на това се появява една иконка U3 долу до часовничето от където може да се манипулират файловете ,да се слага парола, да се гаси и прочее.
Предполагам, че проблема едва ли е във флаша, най вероятно ХР то ти се е забозило.
Пробввай на друго РС дали няма да го разпознае и зареди коректно.
  VID_0000&PID_0000
Значи:
1. Софт. омазан чип - изтрит VID & PID
2. Хард. омазан чип - изгорял, изпускан, мокрен....
3. Липса на захранване към чипа - стабилизатор 3.3
3. Скапана УСБ букса....
4. Дефектен кварц.
5. Скапан УСБ от страна на РС-то
