Резултати от 1 до 9 от общо 9
Неразпознаване на USB Flash drive
    Sep 2003
    Дадоха ми Kingston U3 DataTraveler 1GB, защото не искало да работи. Когато го сложа, windows (winxp sp2, oбновен до юни) показва Unrecognized usb device и при usb устройствата се появява Unknown device. Пробвано е на няколко различни компютъра с XP и не го разпознава. При тези флашове обикновено не трябва допълнителен драйвер(както пише и на сайта) и за това не мога да направя почти нищо. От kingston.com свалих няколко драйвера за win98 за да пробвам и там, но нищо не намира. От цялата работа излиза, че може да е развалено. Интересува ме дали може да се пробва още нещо преди да го обявя за неработещо.
  3. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Re: Неразпознаване на USB Flash drive
    Виж в сайта за някакво туулче за формат на флашчето.
    При Apacer (там имам известен опит) почти винаги се получава работата с формат с такова туулче, но ако и с него не стане работата, значи няма какво да се направи по въпроса.
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Delta1
    Ако не помогне и форматирането - отвори го и премери дали има 3.3V след стабилизаторчето
    Sep 2003
    Flash-a не излиза като устройство и няма как да го форматирам. На сайтовете U3.com и kingston.co m не намерих да има програми. Отварянето ще го оставя за краен случай, ако няма други идеи. Device Instance ID е VID_0000&PID_0000, което мисля, че не е нормално.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    като го отвори му пада гаранцията , а тя е 5г.
    @Delta1 Имам тази марка но 512МБ .пробвал съм го на 2 ХП Про и 4 Хоме и си работи. За 98 ца инсталирах драйвер.
    Късно видях, че са ти го дали. Има ли гаранция ?? Твърде е възможно да му е скапан кварца - имах такъв случай с Кингмакс.
    При теб мига ли му светодиода ?? Моя го оправиха в със съдействието на Техното.
    Комповете имат ли инсталиран SP 2 ??? /УСБ 2/
    Sep 2003
    Едното XP със сигурност има SP2 и USB2.0. Това е модела и няма диод http://www.kingston.com/flash/dt_u3.asp. Гаранция няма към фирма. Ако има тя ще е директно към производителя. Проблема би трябвало да е хардуерен. Чудя се дали мога да го върна през RMA програмата на kingston, но май нямат за европа. Ще изчакам още малко и ще го отворя да го измеря. Дори и нещо малко да е изгоряло, нямам техниката да запоявам smd елементи. В крайна сметка само ще видя какво има вътре .
    Dec 2003
    Бъркаш .Не се вижда - точно от обратната страна е.Точно преди релефният надпис Kingston има една емблемка - светодиода е точно там и при мен е зелен.
    ПО описваният от теб начин се държеше и Кингмакса като се скапа.Светодиода не мигаше, не се разпознаваше от ХП то. Записах при мен нещо и на връщане от работа минах през Техното са госвали - да ама не флаша не заработи.
    Не знам има ли в Бургас "Рейтекс" -там ми смениха кварц.
    Mar 2004
    Имам такъв флаш и си бачка без проблем - при това съм го пробвал и на ХР и на w2k
    ТОЙ си има нещо като ОС, при хакване флаша емулира СД от където бутва своя си система - в резултат на това се появява една иконка U3 долу до часовничето от където може да се манипулират файловете ,да се слага парола, да се гаси и прочее.
    Предполагам, че проблема едва ли е във флаша, най вероятно ХР то ти се е забозило.
    Пробввай на друго РС дали няма да го разпознае и зареди коректно.
    Mar 2006
    VID_0000&PID_0000
    Значи:
    1. Софт. омазан чип - изтрит VID & PID
    2. Хард. омазан чип - изгорял, изпускан, мокрен....
    3. Липса на захранване към чипа - стабилизатор 3.3
    3. Скапана УСБ букса....
    4. Дефектен кварц.
    5. Скапан УСБ от страна на РС-то
  1. Как да форматирам USB flash drive?
    От slave във форум Windows
    Последно: 19-12-09, 10:02
  2. Проблем с USB Flash drive
    От Zviara във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-05-06, 08:14
  3. Opera за USB Flash Drive
    От ru-boy във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-03-06, 00:32
  4. Проблем с USB Flash Drive
    От didko във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-02-06, 12:49
  5. USB Flash Drive ("ключодържателите")
    От dmitry във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-01-05, 21:30
