страхувайки се ,,пак някой да подходи Не както трябва и със Шегички,,,аз ще си задам въпроса,пък каквото ще да става.
Как мога да добавям в контекстното меню.....Намерих само как да трия от него,но не всичко,само няколко неща.
За кое контекстно меню става въпрос?
Вероятно за десния бутон на мишката.
Nely, формулирай по-точно въпросите си.
В контексното меню се добавят "бързи връзки"/"определени действия" към различни програми (или свързани с тях приложения), които по време на инсталацията питат (или не питат) дали за твое удобство да добавят тези връзки/действия в контексното меню. Ръчно можеш да добавяш/премахваш такива връзки/действия чрез някоя "TweakUI"-програма.
Питах, защото, ако става въпрос за "Send to" или "New" работата е много лесна...Цитат:
Първоначално публикувано от IvO™
Аз отговарям според това, което съм разбрал. :)
Очакваме Нелито да се допоясни.
в смисъл,когато сложа стрелката върху дадена папка,и дам десен бутон,ми излизат разни менюта.....как да добавям още и как да трия от тях
В началото на темата казваш, че си намерила начин как да триеш - е кажи какъв е този конкретен начин?? Дали не може чрез него и да се създават?? Ако си намерила точното място в регистрите - идеално.Цитат:
Първоначално публикувано от nely
По принцип командите в контекстното меню зависят от текущото приложение(т.е. от контекста :)), затова намирането на универсален начин за добавяне и триене на се превръща в деликатна задача : не е проблем да се добавят нови етикети в контекстното меню - проблема е в това дали зад тези етикети ще стои съответната функционалност.Цитат:
Например: функциите cut, copy и paste нямат смисъл за плота на desktop .
На теория добавянето на етикети е лесно : просто се добавя link към необходимата функция /приложение в ресурсния фаил на контекстното меню на приложението(предполагам че това прави TweakUI), на практика този подход ще работи само за библиотеките които са ползвани при написването на приложението т.е. ако програмата която искаме да tweak-нем е написна не с MFC а с Qt например, няма гаранция че въпросния Tweak ще работи даже и да се поддържа функцията в търсения от нас контекст, и съвсем безнадежденн случай е ако приложението просто не поддържа желаната от нас функционалност ...
Ползвам Your Uninstaller! 2006 и там намерих как да махам от това меню,но не всичко е там, от това което се появява с десен бутон в/у някоя папкаЦитат:
Първоначално публикувано от XaugyTuH
А да се бърникам,ей така, из регистрите не искам..
Първоначално публикувано от fanta orange
Да,това стана точно така,но пак не е точно там където исках....то се появи в подконтекстното меню,а не в главното такова ......Исках да вкарам една папка(FUN) в това меню,но то се появява само в Send To
[img width=753 height=600]http://img227.imageshack.us/img227/6237/bscap003aj5.jpg[/img]
Коя е версията на Windows? Има значение.
Това, което ще напиша е за XP.
Така или иначе, ще се наложи да посочиш папката където да ти се копират или местят избраните от тебе файлове.
Ако искаш друго посочи точно какво.
Стартирай Registry Editor: Start > Run > regedit
Иди на: HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers. shellex
Създай нов key [ключ] с име Copy To. Задай му value {C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}
Създай нов key [ключ] с име Move To. Задай му value {C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}.
Забележка: value стойността е заедно със скобите.
Излез от регистратурата.
Промените ще са видими незабавно, без рестарт.
В контекстното меню ще имаш Copy To Folder и Move To Folder опции.
Ще ти се появи диалогова картинка, нещо като тази по-долу и посочваш мястото.
http://img176.imageshack.us/img176/361/xph0320iz6.gif
Другия вариант, който може би искаш е да имаш позиция "Запази" да кажем, която без да те пита нищо, премества/копира файла в определена директория.
Също е възможно, но по мое мнение, би трябвало да стане със създаването на малък VB скрипт, имаше някъде описана подобна процедура.
Ако не се чувстваш уверена да редактираш директно регистратурата или не си убедена точно кое ще ти върши по добра работа, можеш да погледнеш и ТУК. Има доста Context Menu туулчета за всякакви нужди. Все нещо ще ти хареса.
.:: EDIT ::.
Да, да, Ivo e прав, пропуснах това.
Задължително back up на registry преди интервенцията, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
Става по следния начин:
Стартирай Registry Editor: Start > Run > regedit > File > Export
и запазване на подходящо място, за препоръчване места.
Импортирането при някакво недоразумение:
Стартирай Registry Editor: Start > Run > regedit > File > Import
Malone забрави да ти каже нещо много важно: първо направи архив на регистрито си!
Ivo, да вземеш да ми смениш цвета, така съм много ДПС бе ... :))
Malone
Така добре ли е? :-memnon
Първоначално публикувано от Malone
определено не става,,правих точно каквото ми пишеш,без рестарт не стана,след рестарта,пак така
зарязвам го.Благодаря ти,за отделеното си време да обесняваш
Ще взема да пробвам с Унлокер-а,,,толкова любим на IvO™ :)
Нещо не виждам връзката на Unlocker с контекстните менюта, но може да говорим за различен софтуер.
Иначе за този, за който си мисля съм напълно съгласен с Fanta Orange.
това с унлокера е шега започната от IvO™Цитат:
