XSL transformacia & Javacsript
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    чрез xsl трансформация преобразувам xml документ в HTML, който представлява 1 форма (text fields & option) попълнена с данни, извлечени от xml дървото. след като редактирам данните в полетата, искам да я запиша с новите данни - било то като html, било то под някаква друга форма. принципно може да се промени и самия xml, но не ми е съвсем ясно как става и затова предпочетох да го запиша като html, но се оказа, че не може. проблемът е, че трябва да се огранича в клиент, без да мога да ползвам server. най-лесно изглежда използването на javascript, който да извлича и да save-ва ...
    идеи?
    Jan 2001
    никой ли не ме обича, че да каже 2-3 думи?
    Jan 2002
    Iskash prosto da polzvash gotovata forma bez da ti se generira dinamichno s XML? (samo da i smenisish stojnostite na poletata i da si imash druga forma? )
    Posle HTML ne e ti POST-va formata verojatno?
    Jan 2001
    значи идеята е при промяна в полетата за попълване на формата да се генерира друг file, в който да се запише новата инфо. налага се не само промяна в xml дървото, а създаване на save file, който да може да се гледа без стартиране на приложението. xml-a не може да направи това и затова споменах javascript-a като начин, по който да прочета дървото и да взема стойностите.
    "Posle HTML ne e ti POST-va formata verojatno?" - не ти разбрах мисълта...
    Jan 2002
    Az ne razbrah dobre kvo iskash da naprawish, no kyde iskash da go save-nesh toia file- na clientskata mashina li? Ili na servera? I otkyde iskash da go acceswash tozi save-nat file? Stoto vyzmoznosti ili nqma ili sa usukani, ama sti kaza kato razbera celta na zanqtieto che she otneme mnogo pisane
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    значи file-ът се save-ва на клиентската машина, откъдето засега не е ясна съдбата му. въпросът е да го има. ще ти бъда благодарен ако дадеш идея за извличането на инфото, само че с помощта на javascript, а не vbscript примерно. после ще ти дам link към някоя студена запотена бира а че има писане, спор няма!
    Jan 2002
    "Ima pisane" li heheh, da ti imam optimizma :-), e skij za kakvo stava duma tuka ima vsicko kak se generira forma s javascript, i kak se vziam informacija ot druga... ne e tochno za XML no to principno ti she go razglejdash durvoto kato tekstov file taka ili inache...
    Prijatelski suven ako e vuzmojno napravi go na Delphi ili C++, 100puti e po-lesno...
    Nadjavam se da sum pomognal, makar che se sumnjavam :-(((
    V dejstvie:
    http://homepage.ntlworld.com/chlove/...urveyboks.htm+
    samija script source:
    http://homepage.ntlworld.com/chlove/...surveyboks.exe
    ________
    C:\Death is all that matters...
    Feb 2001
    FearMe, az mislia, che vypreki dopylnitelnite raziasnenia pak e dosta trudno da se razbere za kakvo stava vypros, kato sledstvie ot tova, che i na teb ne ti e syvsem izchisteno v glavata.
    Moje i da gresha, poneje ne razbiram ot XML i XSL transformacii, no ti kazvash, che ne iskash da polzvash XML, a niakakyv alternativen method i predpolagash, che tova bi moglo da byde s Javascript. Problema e, che vsichko zvychi malko abstraktno ili po-pravilno izvyn konteksta. Kaji kakyv e konkretnia sluchai. Az ne razbiram, kakvo znachi client bez server? Te sa vzaimno svyrzana sistema. A ti govorish za klientska mashina?!? Osven tova zashto kazvash javascript moje, a ne vbscript, kyde e problema da e vbscript, za kakvo stava vypros?
    V postovete si ne si spomenal da se prednaznacheni za specialna auditoria.. a naprotiv, daje sa v tema, koiato e dosta obshta :-) i mislia, che tuk pone 90-95% ne mogat da razberat, kakvo iskash da napravish.
    Jan 2001
    Mi tova deto go iskash ne e chak tolkova lesno osushtestvimo poneje ne samo che ne mojesh da polzvash server side script ami i da pishesh po clientskia komputer e dosta slojno naposleduk IE 6.0 veche ne pozvoliava takiva raboti daje i za cookes se zaiajda i ne gi puska...
    http://www.rootbg.com
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    deathknight, 10х за link-a. на пръв поглед изглежда нещо, което мога да използвам. ще го разгледам в подробности довечера.
    pantera, то не на мен, а на този, който го иска не му е ясно какво иска и чак след като се направи нещо от рода, ще се преценява, дали точно това е било ... (гррр!) а иначе с xml не може да се направи такова нещо, не че не искам.
    значи в общи линии ситуацията е следната: става въпрос за web-базирано приложение. на клиентските машини върви формата, която се попълва, извършват се проверки и се генерира нов file от резултантното xml дърво. именно проблемът е в създаването и изпращането на този file. а се иска javascript, просто защото това конкретното задание е част от нещо мн голямо и другите модули се работят приоритетно на javascript и дъра-бъра, и т.н. ... знам, че звучи мн неясно, но проектът е в мн начален стадий и има мн неща за доизясняване. сега се работи по v0.000001
  1. GPS - transformacia na kordinati
    От g_ishkitiev във форум Поддръжка
    Последно: 12-06-04, 18:39
