Как да прехварля WinXP от оригиналното CD на USB sticka и след това да се инсталира на хард диска .
За това става на въпрос http://www.689.ru/2006/10/04/windows...k_edition.html
За какво точно става НА въпрос, не разбрахме.
От кое оригинално ЦД и какво общо има с линка, който си посочил.
Задача : Как да прехварля WinXP от оригиналното CD на USB sticka и след това да се инсталира на хард диска .
Пример : За това става на въпрос http://www.689.ru/2006/10/04/windows...k_edition.html
Е какво да му прехвърляш на флаша от оригиналното CD.
Разбираш ли руски? Не се обиждай, но явно въобще не схващаш за какво става дума.
Това е Windows, който можеш да използваш, ако дъното ти поддържа USB Boot.
Не съм го тествал още, но това най-вероятно е Live Windows, който няма нужда от нищо за слагане от стандартния дистрибутив.
Ако нещо ти е прецакан инсталирания Windows с тази live дистрибуция ще можеш да пооправиш нещата, ако имаш нужните познания, ще разполагаш с някъкъв файл мениджър, респективно достъп до устройствата и т. н.
Питам се дали ще имам достъп до SAM файла.
Въпроса ти какъв е. Искаш сам да си направиш Live дистрибуция или какво?
Принципно няма пречка да прехвърлиш всичко на флаша и да инсталираш от там, ако дъното ти позволява boot от USB, но няма да е live, а ще си е чиста инсталация.
Mod. Edit: Няма нужда от четири цитата един след друг. И един е достатъчен. Моля, внимавай за в бъдеще.Цитат:
Първоначално публикувано от Malone
Може и в мен да е грешката . WinXP USB StickEdition съм го преразгледал на 3 езика хубаво би било да си го инсталираш ( WinXP USB StickEdition ) и да видиш за какво става на въпрос и при добро жалание пак да започнем с коментарите, или не си ми разбрал добре въпроса или не виждам никакво творческо жалание ,е няма да се сърдим .
Работя с Win XP Home (немски) ,USB Stick Edition 512mb Въпросът ми е дали има възможност вариянт това Win XP Home (немски) които ми е предоставен от HP c всички лицензирани права върху това CD с Win XP Home (немски) дали може да се направи да се Boot-не Live XP от това CD .До колкото разбрах това Live Xp се инсталира за около 5мин.компресиран XP win е Дали дъното поддържа USB Boot нямам идеия става въпрос за HP zd8313ea (лептоп
).За SAM файла не съм стигнал до него има доста по компетентни могат да си изкажат мнението .
Да искам да си направя Live дистрибуция от оригиналното CD на XP с всички Driver-и (CD Driver e около 8гб) тоест дасе компресират и да могат да се съберат до 512 mb max1gb USB Stick ида се стартират с auto.run .
Хех ...
Аз прекратявам диалога, успех ти желая.
Драги Compare, как HP са Ви предоставили права да инсталирате нещо ,което те самите не притежават, още повече на на USB flash drive, което аз не виждам да е описно някъде в EULA на windows.
В никакъв случай не искам да кажа, че разбирам повече от Вас, по-скоро не разбрах почти нищо от Вашите обяснения, но ще Ви бъда задължен ако ми посочите как се предоставят лицензионни права за инсталиране на Windows на USB flash drive.
Убеден съм че отговора на този въпрос интересува всички, на които им се налага да плащат за windows.
:offtopic:
Аз не видях диалог, въпреки че Мalone направи опит да се включи :)
eee e, eschto se otkazvate tolkova barzo chak gadno da ti stane neka da chuem i ostanalite towa na nischto ne prelicha i pak OFF TOPIC grubo e tva, kude pische che triabva da ima dialog takmo iskah iziaviavah zalanie da si priznaia vsichko i vie opleskahte vsichko sramota navedete glava pone ako otgovariate za vsichki kazeti mi pone neme ostaviaite v nedoumenie nestandartno . :) i do moderatorite da ne mi triat kartinkite koito slagam pravia che zalko niama da ima na kakvo da se radvamЦитат:
Първоначално публикувано от klamer
еее е,е защо се отказвате толкова бързо чак гадно да ти стане ,нека да чуем и останалите .Това на нищо не прелича и пак OFF TOPIC грубо е това .Къде пише че трябва да има диалог? Тъкмо исках изявявах жалание да си призная всичко срамота наведете глава поне .Ако отговариате за всички кажете ми поне ,не ме оставяите в недоумение стандартно .И до модераторите да не ми трият картинките които слагам правя че жалко няма да има на какво да се радвам .
Да, нека да чуем и останалите, разбира се.
За "картинките" не знам, но моля те пиши на кирилица.
Между другото, извън този диалог, ако наистина ти трябва някакво LiveCD за определена цел, а и ако е нещо елементарно, защо не използваш някоя Linux дистрибуция, има доста flash editions налични. Ако ще е да си свършиш нещо, там ще е решението. Имат си всичко необходимо, включително и добър графичен интерфейс.
За да приключа аз с тази тема бих ти посочил следните неясноти в поста ти:
1. Напиши ясно какво искаш да направиш. Например:
Искам да си направя Live Flash дистрибутив или само Flash дистрибутив от моето, лицензирано копие на Windows дистрибутива.
2. Когато и ако го направиш, то вече няма да е твоето лицензирано копие на Windows дистрибутива, а нещо съвсем различно, което е нарушение на авторските права. Просто подчертавам, след това не би трябвало да си спокоен, ако инсталираш от него.
3. Live инсталацията е нещо съвсем различно от стандартната. Уточни това за себе си.
4. Опитай се да пишеш малко по свързано. Така трудно се разбира идеята ти.
@ Compare
Искам да си изясня нещата:
Т.е. ти разполагаш с WindowsXP Home USB Stick Edition (512MB), която ти е предоставена във вид на USB пръчка заедно с лаптопа? Май не е точно така, защото:Цитат:
Първоначално публикувано от Compare
Тук вече говориш за CD, което е нещо вече съвсем различно.Цитат:
Та последно - това "USB Stick Edition" за какво се отнася - за скалъпената в руския сайт инсталация или за правата върху предоставяния ти за ползване WindowsXP Home, идващ със закупения от теб HP zd8313ea?
А иначе на този въпрос:ти отговарям с "Да"! Може да се направи така, че разполагайки с инсталационен диск на Windows да си спретнеш т.нар. live CD. Началото на това "чудо" в света ан М$ идва от ето тук: Microsoft Windows Preinstallation Environment. Но не би трябвало да става за Home Edition - "...for Microsoft Windows XP Professional and Microsoft Windows Server 2003".Цитат:
Тук уточнявам: Ако си направиш Windows Live CD, то това не е компресиран Windows, a поорязан и tweаk-нат такъв. Наистина се зарежда за около 3-4-5 минути, но не се инсталира (то нали и затова е live). На практика няма разлика във времето за зареждане между различните носители - CDROM или USB flash driveЦитат:
Както ти отговорих по-горе, това е възможно, но трябва много проби да се направят - аз не мога да си позволя такова разхищение на време, но ти пожелавам успех! :Drinks:Цитат:
А, и още нещо ме притеснява - наистина ли Drivers CD e 8GB?1? Да не е DVD?
И накрая моето виждане по въпроса ти, както може би и ти би искал да може да стане - мноооого, ама много идеализиран (поне засега):
РС-то зарежда от USB flash drive накаква ОС, която прави в паметта RAM drive с буква С и в него насипва жизнено важните за работата на Windows папки с файлове и предава управлението на MBR-a на C: :god
E, aко точно това имаш в предвид, то не съм срещал подобно решение! :081:
Да неястности ще има, все пак да се изяснят нещата от един два поста ще е малко труд но зависяики от това с какъв проблем с какъв въпрос се зблъскаме нали !? Да правилно не се отрича ,е има и малки подробности които ,за които ще стане после на въпрос трудно е да се отговори .За съжаление нямам нужното време да влизам в подробности благодаряви предварително за времето нервите надявам се че не са били много изострени, усилията които положихте красноречивите изказвания добре написаните "апострофи" просто останах впечатлен :bravo :Drinks: . Надявам се че съм бил достатъчно красноречив и разбран ако не е така надявам се пак да питате, пак да подчертая Благодаря . :yikes
:yikes :yikes :yikes :yikesЦитат:
Между другото, извън този диалог, ако наистина ти трябва някакво LiveCD за определена цел, а и ако е нещо елементарно, защо не използваш някоя Linux дистрибуция, има доста flash editions налични. Ако ще е да си свършиш нещо, там ще е решението. Имат си всичко необходимо, включително и добър графичен интерфейс.Цитат:
Може да го видя Linux-са стига да е добра версия!По принжип не съм роботил никога под Linux надявам се че няма да остана разочарован .
Да ти кажа честно много добре не съм запознат с тези сложни думички като дистрибутив * опитвам се някак си да си ги обясня на практика няма да е лошо да се направи един комлет на цялата десциплина много добра идея даже .
Добре след като нанеса лицензираният KEY номер предполагам чe няма да има никакви нередности .На коя тема се опираш да мислиш така ?Примерно имам копие на оригиналното CD Win XP както и на оригиналното DVD c Treiber инсталирвал съм и от тях не съм срещал никакви затруднения по време на инсталация и след инсталация за това ти и зададох по горе написаният въпрос .
Да с помощати го направих .
Да определено се старая .
