RQ: Много странен проблем с музиката !!!!!
  значи имам една папка с музика в нея 4 под папки с различни стилове на едните като вялза и ми дава фаиловете да ги виждам и си вървят влезна обаче в другата папка и ми дава 0 bites но като заредя playlista и тези мп3 дето са в празната уш папка си вървят така за какво не ги виждам аз не мога да си обясня НЕ СА HIDEN файлове (скрити ) просто не мога да си обясня някой има ли идеи някакви
изключва се check disk от windows а защото преди да зареди не може да открива харда който е USB да го проверява за грешки
     Re: RQ: Много странен проблем с музиката !!!!!
  как да изтрия папката в нея са мп3 ките а като отворя папката ми я показва празна като напиша пътя до някоя друга папка след нея ми отваря папката просто не знам кво се получава другия вариант е много сложен всяка папка да и пиша името да я местя другаде и така ама има една подробност в тази папка има около 130 папки албуми ???????????? и не знам какво да правя иначе плейлиста на winamp си бачка и си слушам музика сега
  пробвах с другия ми настолен комп и се пполучава същата работа , мо реших да пробвам и с LINUX live и там ми ги показа папките не мога да разбера защо тей се получава
  или виж дали си разрешил да ти показва скритите файлове, щото напълно е възможно да си ги копирал от СД и да са с атрибут READ/ONLY или някакъв друг, и съответно затова да не ги виждаш, за линукс естествено това не важи
включването на опцията е, като пуснеш Windows Explorer >Tools>Folder Options>View
и слагаш отметката пред: Show hiden fires ...
махаш отметката пред : Hide protected ...
