Въпрос за Remote Desctop-a
и аз си нямам друга работа да човъркам...
та пуснал съм си ВНЦ. Свързвам се през работата... и решавам да пробвам с уиндоския ремоте. Правя нов администраторски акаутн, защото с този който е логната системата без парола който е не ме пуска. Та направих си нов акаунт администратор пак с паролка всичко... оп... логвам се с акаунта който съм направил... отивам в юзерс и гледам че другия го няма стария администратор без паролата... и с този който се логнах всички настройки нормалните... без часовник долу даже! Та питанката ми е изгубили ли са ми се всички настройки на компа ? или това което си зарежда е някъв вюър само за отдалечен достъп... и като се разлогна от него си се връща стария десктоп и т.н.??? Бях си пуснал сървърчета да си слушам музика от работата... и сега като опитам да се кънектна не иска... даже се пингнах ама ми дава рекуестет тайм аут
:help
май доста объркано стана та с 2 думи... сега майка ми в нас като пусне компа... ще й даде един юзър... ще й кажа паролата... и какво ще зареди старото или ще се хване за главата женицата?
Re: Въпрос за Remote Desctop-a
По-добре отиди в Control Panel/Administrative Tools/Computer Management/Local User and Groups/Users
и виж там какви са 'потребителите"
има го и стария администратор там... значи като се рестартира компа трябва да изкара два акаунта и като се влезне в стария да си изкара старите настройки нали?
Първоначално публикувано от razziel
Мисля, че ще излязат двата юзера, като щракне на стария, който няма парола ще влезе, стига да знае кой е стария.
ПП Щом си влязъл през ремотето, не можеш да влезеш през ВНЦ докато не се рестартира компа или ВНЦ-то.
:help
Не знам дали ти разбрах правилно въпроса, но от известно време ползвам ремоут десктопа и каточели има някакъв бъг, та някой път, рядко го прави, но като вляза през ремоут на някой от компютрите, ми излиза едно правоъгълниче с дъра-бъра и ми се зарежда акаунта с интерфейс на нов юзер. Тъй като ХР-то не поддържа многологова работа едновременно, то като влезеш през ремоут, ако има някой който в момента е на него, бива "изхвърлен". Та този някой, ако си влезе в лога ще изхвърли теб и като влезеш повторно си се зарежда с настройките които трябва. Дано да съм се изразил правилно.
За майка ти, имам друга идея. Направи и отделен лог с настройки и някаква елементарна парола от рода 111. Както по-горе казах, ХП-то не поддържа Concurrent Remote Desktop Sessions, но хората са я измислили. Виж тук. Като го направиш това ще могат двата лога да работят едновременно. Ти с които искаш програми и тя с които иска. Ще има малко проблем с гасенето и рестарта само(не винаги рестартира или изключва като поискаш, но от power бутона няма проблем).
