Няколко ОС на един диск
  1. Moderator
    Mar 2005
    "Няколко ОС на един диск" - от отдавна не сме коментирали това. Не бързайте да ми се карате, че не ползвам търсачката. Прерових темите година и половина назад и нищо не намерих. Спомням си само, че emos някъде го беше обяснил много добре - защо трябва да се направи еди-как си, а не иначе. А също така си мисля, че междувременно може да са се появили нови "техники и хватки", които да обсъдим тук.
    Случая е такъв:
    ОС1 - DOS6.22
    ОС2 - WinXp
    При включване трябва да може да се избира коя ОС да се пусне. Когато работи под WindowsXP, трябва да може да се вижда дяла на DOS6.22. Около 98% от времето ще се работи под DOS6.22. WinXP, ще се ползва само понякога, най-вече да се прехвърли натрупаната информация през мрежа, или да се направи архив със записвачката.
    Никога не съм пускал две ОС от един диск. Ще съм благодарен за всякъкви идеи и съвети.
    Nov 2004
    Re: Няколко ОС на един диск
    Такава ми беше предишната конфигурация, само че с Win98SE върху DOS; за всеки случай, така и не го ползвах.
    Трябва да си инсталираш първо DOS, като аз бих избрал Primary дял на FAT16, 2GB.
    След това си инсталираш XP, като го караш да си създаде собствен дял и да си го форматира (препоръчвам NTFS, но ти си знаеш); той ще има грижата да разпознае и запази другата система.
    След инсталацията ще имаш меню в System Properties\Advanced\Startup and Recovery.
    Убеден съм, че знаеш всичко това; казвам просто, че съм го пробвал. Сигурно ще стане и с произволен boot-manager, но там не мога да препоръчам нищо.
    Между другото, сегашната ми инсталация е върху FreeDOS; ако ти се експериментира...
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Можеш да си инсталираш някой boot мениджър с който да пускаш ОС която желаеш , лично аз ползвам Acronis OS Selector за да boot-вам между 3те ми операционни системи (OS-X, Mandriva 2007, Windows XP). Другото Avis ти го е казал , как да постъпши ............в Hiren's boot CD има доста интересни "доработки" към дос-а за да вижда NTFS и т.н.
  5. Moderator
    Mar 2005
    Благодаря за помощта, имаше нужда.
    Първо следвах инструкциите на Avis с бут-мениджъра на Windows. Получи се добре.
    После издирих успешно темата в която emos детайлно обяснява какво и как.
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg146978
    Самия emos бе така добър да ми изпрати setosmgr.com на e-mail.
    Всъщност пиша го всичко това, защото искам да отбележа две неща:
    1. Определено този setosmgr.com е по-сполучливо решение. emos вече го е обяснил защо.
    2. Тия дни си изтеглих Windows Vista. Мислех да си правя нова машина, но сега ще си ползвам старата, като ще инсталирам втора ОС и ще ползвам setosmgr.com. Мисля да разделя диска така: 1-ви дял - 7,5G, 2-ри дял - 100G, 3-ти - останалото до 300G. Щеше ми се 1-вия дял да е по-голям, ама нали има ограничение от 8G. Все пак, "ще се направя на луд" и ще пробвам с 1-ви дял - 20G. Ако случайно вземе та стане (демек някъде нещо междувременно се е променило), то ще се похваля веднага.
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    .... Все пак, "ще се направя на луд" и ще пробвам с 1-ви дял - 20G....
    Нтцъ! Дяла може да е бутабъл, ако началото му е под 8GB: постановката Int13 - The Int13h Interface
    Така, че си го направи под 8GB, за да си спестиш време - винаги можеш да укажеш swap и Program files да са на третия дал, като ограничиш System restore и не пазиш uninstall папките на ъпдейтите, 8GB все ще ти стигнат!
    Ако на някой му се чете мноооогопо-подробно, писал съм го и тук...
    Dec 2000
    Само да кажа за незнаещите и да припомня на забравилите.
    DOS 6.22 работи с FAT16. FAT16 не може да адресира повече от 2GB, т.е. няма смисъл да се заделят повече от 2GB за "C:"...
    П.П.
    За невярващите:
    16 bits дават 2^16 = 64KB комбинации без повторение.
    Максималният размер на клъстера при FAT16 е 32KB.
    32КВ х 64КВ = 2048MB = 2GB
    Nov 2004
    Малко извън темата:
    Когато мога да мина без дадена програма, не я качвам. Когато мога да избирам между по-слабичка безплатна програма и по-лъскава платена, предпочитам безплатната пред алтернативата да открадна платената. Не говорим за пари, а за начин на мислене. Стига ми нечистата съвест за вече откраднатия софтуер.
    Разбира се, изтеглих въпросната setosmgr.com - за всеки случай. Разбира се, присъединявам се към благодарностите към emos - обясненията му са много полезни, въпреки че нямам възможност да ги пробвам.
    Ако съм разбрал правилно, основното притеснение е, че ако се използва вградения boot manager (това как е на български?) на WinXP, системата става зависима от него и при проблем в MBR инсталираните операционни системи стават недостъпни. Това не е точно така, при срив там се използва Repair-конзолата на XP и се оправя; налагало ми се е да го правя.
    @Ghost: Моето убеждение е, че пет минути блъскане с бездушния и непреклонен fdisk ще са далеч по-убедителни за невярващите.
    Oct 2003
    Дали един dosbox няма да свърши работа вместо да правиш цял дял зя доса?
  11. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Аз използвам Microsoft Virtual PC 2004 (~20Mb, безплатна) и съм много доволен. Засега вкъщи съм пуснал две DOS OS и една Ubuntu 5.10; довечера ще опитам да инсталирам Windows 3.11... стига да ми остане време.
    Dec 2000
    Цитат Първоначално публикувано от Avis
    Малко извън темата:
    --клъц--
    Така е, ако човек реши да цепи диска с "бездушния" fdisk от DOS 6.22, но имам подозрението, че всеки би предпочел "одухотворения" Windows XP Setup, при което, ако е забравил/не знае за ограничението, ще има да се чуди какво става.
    Иначе за краденето на платени програми срещу ползването на безплатни съм 100% на едно мнение с теб.
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Ghost
    Сигурно е по-лесно, но аз съм по-старомоден и си инсталирам нещата с тях самите - те да си носят отговорността.
    Опитвам да те стигна. Засега крада и се срамувам.
  15. Moderator
    Mar 2005
    Темата я започнах, защото ми трябваше:
    ОС1 - DOS6.22 - 2G
    ОС2 - WinXp - останалото до 80G
    Свърших си работата още в събота и неделя, за което още веднъж благодаря на всички които ми помогнаха.
    Обаче станах лаком (за кой ли път) и реших да направя цепене с две-три ОС и на моя компютър. Затова писах за тия 7.5G.
    Изчетох линка на emos за The Int13h Interface. Там обаче пише и за Int13h Interface Extentions, така че все пак "ще се направя на луд" и ще си позагубя малко време и с опит за първи дял 20G
    Dec 2000
    Няма проблем, стига да не очакваш да форматираш този дял успешно с FAT16.
    Просто "The Int13h Interface" и файловата система нямат общо - става дума за два различни проблема.
    Oct 2004
    Aми за последно:
    - За да е бутабъл (за Microsoft-ска OС) един първичен (primary) дял, то началото му трябва да е под 8GB;
    - C FAT16 може да се форматира дял до 2GB
    Dec 2000
    АМИН!
  1. Моля за инфо за един Тошко и още няколко подобни
    От lukas65 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 27
    Последно: 14-03-12, 20:46
  2. събиране на няколко dvd файла във един
    От popov във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-02-12, 20:26
  3. Два Windows-a на един твърд диск ?
    От Lubaka във форум Windows
    Последно: 04-10-08, 20:25
  4. Конвертиране от DTS в AC-3 в един DVD диск?
    От cecogor във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-01-08, 14:49
  5. Няколко mpeg фаила в един
    От cerber във форум Музика, филми и театър
    Последно: 13-05-04, 18:22
