Kogato pusna command.com v Windows XP, poluchavam tozi output:<pre id=code><font face=courier size=2 id=code>
C:\Documents and Settings\pantera>command
EEEEEEEEEEEEEEEEEEI!!!!!
Microsoft(R) Windows DOS
(C)Copyright Microsoft Corp 1990-2001.
C:\DOCUME~1\PANTERA>
</font id=code></pre id=code>
ako pusna vtori pyt command.com, tova EEEEEEEEEEEEEEEEEEI!!!!! ne se poiaviava. To se poiaviava i kogato startiram niakoia DOS-osvska programa (naprimer norton ghost i pak pri sledvashto puskane na ghost niama takova "syuobshtenie"), hehe, koeto znachi, che se izvikva command.com v niakoi sluchai, a pyk az sym si mislel, che cmd.exe e samostoiatelen shell niakolko niva nad command.com kato funkcionalnost (koeto doniakyde e taka, otnosno funkcionalnostta).
Ako si napravia MS-DOS startup/boot (s opciata ot dialoga za formatirane) disketa ot windows xp, sistemata zarejda ot poslednata, no zabiva, kogato pusna kakvoto i da bilo, a syshto i ako pusna vtori komanden interpretator (command.com).
Imam update-nat do posledno (kato engine i definicii) anti-virusen software, koito ne otkriva nishto. V neta syshto ne otkrih niakoi da e poluchaval podobno syobshtenie. Predi vreme pusnah edin post, che chkdsk mi namira 4kb bad sectors, no togava ne uspiah da nameria sviastno utility, koeto da pravi check dali e phisicheski defet ili "logicheski". Naskoro mi prosvetna, che moje da imam virus, koito se krie tam i se e markiral kato bad sector. Taka che tova e dvoen vypros, kak da moga da si napravia kompleksen bad sector retest (da razbera, adjeba, kakyv po tip e moiat losh sector) i vyobshte niakva ideia.. zashtoto az niamam nikakvi.
pantera, не че никой не те обича , просто досега не съм виждал подобно нещо а явно засега и другите не са... иначе идеята за вируса не е лоша ;( Пробвал ли си да буутнеш от дискета и да сканираш? и пробвай още някоя AV програма...
A wise man knows his limitations and a bold one seizes his opportunities.
Thanx za ideite. Znachi, ot tova, koeto sym postnal e normalno da se predpoloji, che imam command.bat.. ama ne e tova. Az se chudeh, dali neshto ne sym rovil po registrite ili da sym tweakval niakyde neshto.. i da sym si go napisal tova.. shtoto na bylgarski izglejda :-))) (moje i da e bylgarski virus).
Vzeh ot edna druga mashina s XP command.com.. emi na nego mi dava syshtoto. Znachi ili e neshto ot registri/ini failove ili virusa e aktiven.. gad...!! Mejdudrugoto registrite sym gi pretyrsval za gorespomenatia string. Moje da e ot niakakvo ini.. ili drug configuracionen fail.
Startiral sym ot boot disketa, ama kakto kazah.. ako pusna vtori pyt command.com i zabiva.. kakto i drugi prilojenia (tova e vse sys boot disketa ot syshtata sistema), shte si izteglia image failove na Win98 boot disketi i (nadiavam se) shte napravia chisti. Tuk vyznikvat slednite dva vyprosa.. koi drugi AV-ta sa dobri da polzvam.. az sega sym s F-prot, i vtoro.. ako virus-a e scrit v tozi bad sector (malko veroiatno, obache shto ne..), AV-to pravi check na predimno na failove, kak togava shte go otkrie. Po princip dokolkoto znam.. tezi virusi deto se kriat v bad sectori tam vsyshnost dyrjat kopie na MBR, a samite te sa v MBR. AV-tata checkvat mbr-to po princip, daje az go rebuildvah moeto, obache.. f-prot-a ne otkriva nishto.
Dobre, neshto drugo.. otkyde da si nameria Norton disk editor? Kato che se e razprostraniaval edno vreme s Norton Utilities, a sega ne.. no dori i da gresha, toi ne moje da se opravia s NTFS failovi sistemi mislia. Znachi moga da bootna ot disketa i da otvoria diska "na nisko nivo" s nego.. ama toi niama da moje da mi kaje, kakyv fail ima v/u bad sectora.
Puskal sym i chkdsk sys vsichki "force bad sector retest" opcii. Puskal sym i Scandisk sys syshtite opcii (bad sector retest), ama niama resultat. Moje i naistina da e skapan sector..
значи върху bad sector-a няма никой да ти каже какво е имало, защото инфото е преместено върху добър. просто виж от двете страни на този сектор кой file e. за diskedit-а ... аз имам ако не се лъжа 2000 версията, може да ти я mail-на да я пробваш ако чак пък толкова не можеш да си го намериш, само че ще стане вероятно в събота сутринта
@echo ieeee.... не може да е, защото щеше да ти го изписва всеки път, а не избирателно....
Mislia che Problema e Jasen Hvashtash windows XP install diska bootvash ot nego sled tova delete na partishonite i na MBR createvash si novi i si preinstalirash windowsa 100% garancia che shte raboti...
Niama Antivirusna nima disk edit i vsichko stava za 30min...
Абе много радикално решение е това форматът. 30мин. инстал на win-а а после... после цял ден качване на програми и драйвери и произтичащите от това н на брой рестартирания .
