Проблем с принтиратено - HP1160
Здравейте.
Имам един малък проблем. Ситуацията е следната:
Windows 98SE + updates (само от страницата на М$, без никакви пачващи програми)
HP 1160 вързан на USB2
Принтирват се разни фактури, като принтирането става през IE6. Когато се пуснат за пример 30 фактури, отпечатват се 15-16 и след това започва да бълва празни листа. 1 фактура - 1 страница.
На какво може да се дължи това и накъде да се насоча?
Благодаря
Re: Проблем с принтиратено - HP1160
1. USB-тата на дъното ли са или на допълнителна платка?
2. Пробва ли с подмяна на драйвера за принтера и USB-то?
3. Виждам че принтерът има и паралелен интерфейс. При него изпробвал ли си дали се наблюдава същият ефект?
Настрой си правилно големината на страницата от принтиращата програма. В принтиращата програма и в системните настройки на принтера трябва да е зададен еднакъв размер на страницата - напр. А4.
