Резултати от 1 до 3 от общо 3
Проблем с принтиратено - HP1160
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Здравейте.
    Имам един малък проблем. Ситуацията е следната:
    Windows 98SE + updates (само от страницата на М$, без никакви пачващи програми)
    HP 1160 вързан на USB2
    Принтирват се разни фактури, като принтирането става през IE6. Когато се пуснат за пример 30 фактури, отпечатват се 15-16 и след това започва да бълва празни листа. 1 фактура - 1 страница.
    На какво може да се дължи това и накъде да се насоча?
    Благодаря
    Apr 2003
    Re: Проблем с принтиратено - HP1160
    1. USB-тата на дъното ли са или на допълнителна платка?
    2. Пробва ли с подмяна на драйвера за принтера и USB-то?
    3. Виждам че принтерът има и паралелен интерфейс. При него изпробвал ли си дали се наблюдава същият ефект?
    Oct 2003
    Настрой си правилно големината на страницата от принтиращата програма. В принтиращата програма и в системните настройки на принтера трябва да е зададен еднакъв размер на страницата - напр. А4.
