Мъчих се като грешен дявол вчера, прекарах 10 часа нон-стоп в опити, но така и не успях да разреша проблема. Имам Fujitsu stylistic 3500. Това е нещо като лаптоп без клавиатура и с touch screen. Ползвам го за четене на електронни книги. Досега си карах с фабричния 98SE, но липсата на Clear type ме накара да сложа едно XP. Ето данните му: Cel 500, 256MB RAM, 15GB HDD. Проблема е, че няма CD, flopy и други подобни от които може да се буутва. Има само едно USB, от което не може да се буутва. Тоест от нищо не може да се буутва. Искам да сложа една от орязаните уиндоус системи, в случая харесах Tiny XP. Проблема е че тази инсталация е в имидж, който се записва на CD и се буутва след рестарт, което при мен е невъзможно. В нея няма Setup.exe, което да стартирам за инсталация под уиндоус. Ако имах docking station нямаше да има проблем ама нямам. Имам само самия таблет и това е. какво ли не опитах не става и не става. Закачих харда към друг лаптоп с подобни данни, една тошиба, и пробвах да започна инсталацията там и евентуално да я довърша на таблета, но не стана. Като върна харда и ми излизаше син екран при стартирането. Довърших инсталацията на тошибата и пак върнах харда, пак син екран. Накрая в 3 сутринта реших да видя какво ще стане с един нормален XP Corporate, върнах изображението на стария 98 и от него стартирах сетъп на XP. Получи се 1,22 GB отвратително бавна система пълна с куп буклуци, които не мога да махна. Давайте съвети как да стане. Имам най-различни джаджи. Имам кабел, с който да вържа харда към основния ми лаптоп по USB и да обменям информация и image файлове, но не знам вече какво да правя. Последната ми нереализирана идея е следната: На друг дял от харда записвам iso-то на tiny xp, буутвам от него и инсталирам уина. Не знам дали ще буутне от изображение предназначено за CD, което се намира на дял от харда. Другия въпрос е с коя програма да прехвърля iso върху дял от харда все едно е записано на CD?
Всякакви предложения са добре дошли!
Ето едно ревю с по-подробни данни за таблета: http://pencomputing.com/frames/fujitsu3500.html
