1) Приготвяш си инсталационно ЦД
2) start>>run>>cmd
3) sfc /scannow
Повече инфо: Сайта на МС
2) start>>run>>cmd
3) sfc /scannow
М/у другото трети ден и трета страница се нищи този проблем...досега да беше преинсталирала 100 пъти, както се препоръчваше още в първия отговор ;-))))))))
Ти, гнъсен линуксджия, изчезни. :) Ghost, майтапът на страна, ама sfc в случая няма да помогне.
Питах моя човек, той предположи corrupted hive - прецакан файл с регистрите. Нямаше идея как може да се възстанови. А за скапване - проблемът вероятно е бил алкохолът. Лично аз също съм се сблъсквал с него. Спомням си, че деинсталация след първия син екран ми прекрати мъките.
Та всяко крашване си е потенциална опасност за файловата система - при син екран write кешът не се флъшва и файловете остават на произвола на съдбата.
Малко търсене в гугъла не показа добри отзиви за PxHelp20.sys, но това вероятно и ти си го разбрала. Можеш да пробваш да го разкараш ръчно, но това може да предизвика спиране работата на някоя от следните програми: winamp, anydvd, sonic Recordnow или CD-устройствата като цяло.
Мисля, че дъното ти също е SIS, (по дъмпа) а тук споменават за подобна кофти комбинация. И все пак, май не е това причината.
Имаш някаква минимална възможност да опиташ в началото да заредиш last known good configuration, но и това едва ли ще помогне. Ако го правиш, зареди се с бутваем диск и нов windows и се приготви за преинсталация, защото също има голяма вероятност нещата да се омажат още повече. :)
Ако решиш все пак да правиш преинсталация, както работи windows, сложи инсталационния диск и опитай с upgrade, може и да помогне вместо чист реинстал. Съмнително е, ама не струва нищо. :)
Успех!
RegistryFix сканира регистъра и харддиска за не работещи липсващи и повредени файлове. Благодарение на тази програма можете лесно да решите проблеми свързани с липсващи DLL, свързващи или help файлове, startup програми, както и много други. Има възможност за Backup на данните и на целия регистър. Програмата е с много приятен интерфейс и значително ще ускори компютъра Ви.
Самият регистър представлява няколко файла. По един за HKCU, HKLM+HKCR, HKCC. HKU не знам къде се намира.
Дори всички неща вътре да са привидно наред, ако самата структура на файла е повредена, то програмите за фиксване ще гърмят като маймунка под слон. Те за такъв проблем иде реч.
Не като "маймунка под слон", а като "маймунка пред хипопотам": :RTFM:Цитат:
Първоначално публикувано от NO CARRIER
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg214586
:-memnon :Drinks:
:offtopic: http://forum.setcom.bg/index.php/top....html#msg36620 търси "тишина". :Drinks:
:-memnon :Drinks:
