Re: Windows зарежда бавно...
Не всички проблеми са на една и саща машина. Работя в зала и там машините са морално остарели но пални с важни не6та, затова не искам да преинсталирам.
Префетч папката я 4истя редовно (на 1-2 седмици).
Сащо и dllcatche. Красотите на windows не ме интересуват и затова сам ги орязал и тях. Почистъвам регистрите с registri mehaanik 6.хещо си. Сащо използвам и CCleaner и машинките си варвят, но май наистина с времето се стига до нов инстал колкото и да не ми се иска.
Първоначално публикувано от korea60
Глупости на търкалета. :)
Ако знаеш как да си поддържаш машинката, никакъв преинстал не ти трябва.
Аз не съм преинсталирал моя от над 1 година.
Не съм забелязал с нещо да е забавил работата си.
Сега по проблема. Значи е наред да тестваш част от хардуера - започни с диска и паметта.
ето това даде
Physical Memory
Total 223 MB
Used 141 MB
Free 81 MB
Utilization 63 %
Swap Space
Total 546 MB
Used 186 MB
Free 359 MB
Utilization 34 %
Virtual Memory
Total 770 MB
Used 328 MB
Free 441 MB
Utilization 43 %
Problems & Suggestions
Suggestion Install more system memory to improve applications performance.
mem read 1561 mb/s
mem write 470mb/s
имам бая боклуци за чистене, а сащо ще пробвам не6то и в биоса, ако се пооправи ще пиша
и какво ще правиш в биоса ?
В биоса правя това:
AMI BIOS: Advanced CMOS Setup/Quick Boot - Enabled
Award BIOS: Bios Features Setup/Quick Power on Self Test - Enabled
Phoenix BIOS: Boot/Quick Boot - Enabled
AMI BIOS: Standart CMOS Setup/Floppy B - Not instaled
Award BIOS: Standart CMOS Setup/Drive B - None
Phoenix BIOS: Main/Diskette B - None
AMI BIOS: Advanced CMOS Setup/Floppy Drive Seek - Disabled
Award BIOS: Bios Features Setup/Boot Up Floppy Seek - Disabled
Phoenix BIOS: - тук тестът по принцип е деактивиран
AMI BIOS: Standart CMOS Setup/BLK Mode - On
Award BIOS: Bios Features Setup/IDE HDD Block Mode - Enabled
Phoenix BIOS: Advanced/IDE Configuration/съответния IDE канал/Multi Sector Transfers - Enabled
Резултата е с зареждане за 1.45 мин. от светването на зелената лампа на компа до премахването логото на NOD32
Преди6ния резултат бе 2.50
Повече немога
В друг форум ме съветват да сменям версията на биоса, незнам?
смени предклавиатурното устройство
Изключи ли "NOD"-а за проба?
Провери ли паметта и диска за грешки?
Сега работа ли ще вършим или патки ще пасем? :RTFM:
P.S. Макар, че то проблемът ти мисля, че не е никакъв проблем.
Трябваше да започнеш с това, че машините са "морално остарели", което предполага, че са на минимум 5-6 години поне.
Е, какво очакваш? 1.45 мин. от натискане на копчето до готовност за работа - направо ти "фърчи" машината. В най-добрият случай да успееш да смъкнеш още 15-20 секунди, но едва ли ще стане... Всъщност, ще стане единствено, ако разкараш "NOD"-а.
Обикновено автоматичното "чистене" на регистрите на 100 % води до збозване на Уиндоуса, в случая до забавяне. Без преинсталация май не ще се забърза а и ще се загуби повече време от празни приказки.
А каква е логиката на търкане на префетча. Първо съдържанието му не е безкрайност а само 128 записа. Второ ако ги изтрием, то те пак ще се създадат и ще се загуби дори повече време при стартиране на приложение. Трето - съдържанието му се самообновява. Това е другия известен начин за забавяне на Уиндоуса.
За какво забързване и помощ да се говори в случая след като се правят методично неща за забавяне?
Първоначално публикувано от KTT
Не съм съгласен - зависи от програмата
RegCleaner - именно това оправя системата
В prefetch  по принцип съм имал и над 500 записа.
тяхното системно почистване определено има ефект върху стартирането
Не виждам неща за забавяне
от 3 г. ползвам точно 4 програми и нямам никакви грижи след тяхното ползване .
Spyware doctor
Registry mehanic
ReGCleaner
No Adware
Последната ми я показа @Vandal - да е жив  издрав, и да си купи по-мощен лаптоп ! ! !
след пускането на тез програмки WIndows живва
да не забравяме и start ->run->msconfig-> start up!
Ако тези програмки не покажат ефект  - Forмат C:\  и толкова .
Тук забавянето може да бъде и от ЛАН - както се каза по-горе . Обикновенно когато IP e DHCP  определено бави !
Наи вероятно е нещо сварзано с нета, пуснах System Mechanic Professional 6, с всичките му настроики за оптимизация, незная от каде се пооправи, но сега е значително по-добре, намери си некакви паразитни процеси, ама не ми даде да ги видя кои са. Не я бях настроил да показва предварително, защото не видях откаде, а и ми беше все едно какво трие вече.
Последно питане System Mechanic Professional 6, или SpeedUpMyPC второто не сам го пробвал казват че е добро ама ако може още един коментар от някой , а и Spyware doctor не е ли доста по-назаде от a2free?
Благодаря на всички за търпението и най вече на IvO, за навременните отговори.
След като Майкрософт твърди, че записите в префетча са до 128 мисля да им вярвам а не да ги броя. Продължавам да смятам, че търкането им не забързва системата а точно обратното. Има много статии за това и тестове:
http://www.edbott.com/weblog/archives/000743.html
http://ask.metafilter.com/mefi/46781
и много други. Ако ще се търкат или се смята, че не прави нищо може префетча да се изключи от регистрите. При системи с малко памет е дори препоръчително. Но периодичното му търкане е абсолютна глупост.
Относно чистенето на регистрите - да и аз го правя, но ръчно и не ползвам и не препоръчвам каквито и да е програми за това. А ако някой държи да ги ползва то поне да не е в автоматичен режим и да се търкат само записи които ни говорят за нещо. След такива забързватели обикновено преинсталацията става все по-близка.
Успех.
KTT, триенето на "prefetch"-папката наистина поражда доста спорове. Казвал съм го и преди. Не съм съветвал да се трие постоянно, а просто да се затрие като в процес на пробите по оптимизирането. Мисля, че това ще дойде добре на "морално остарелите" компютри на korea60.
Относно почистването на регистратурата... аз също не съм забелязал нередности или забавяне при моята машина. Чистя си регистрито поне веднъж месечно със специализирани програми за това. Тествам доста програми, които надлъж и нашир ми нацвъкват регистратурата и честно казано, не мисля, че ръчният метод в случая ми е удачен - просто ще си губя времето.
Истината, естествено, си остава един пресен "image"-файл на оптимизираната система... и когато се усеща нередност - цък, цък и готово. Спестява сума ти време и главоболия.
Така, че korea60 - това се отнася за теб - научи се да правиш "image"-файлове и ще се преродиш.
Пффф като видя тема с много постове ме заболява главата. :)
wscntfy.exe - disable на Security Center - Services
arovaxshield.exe - да се разкара (аман от псевдо регистри оправящи програми)
cacheman.exe - да се разкара
nsvcip - това е някаква изгъзица на NVIDIA виж дали можеш да я разкараш от Add/Remove Programs
Това нормално ли е да има 2 копия на Apache.exe, 2 различни сървъра ли имаш?
Автоматичното чистене на регистрите, забавят но не отлагат преинсталацията - потребителската хигиена е по-важна, не инсталирайте излишни неща, разкарайте от автостарта всякакви глупости, като manager-a на Nvidia примерно и се наслаждавайте на максимална производителност.
http://mywebpages.comcast.net/SupportCD/XPMyths.html
Една стара статия, която има отношение към темата а имено малко по-професионален коментар относно известните начини за "забързване" на Уиндоуса, които дискутирахме до тук.
Успех.
