Резултати от 1 до 15 от общо 30
Windows зарежда бавно...
    Nov 2006
    Самото зареждане на ОС става много бавно, за около 3 мин бави се между конфигорацията на системата и надписа welkome. След което когато наи после отдабне работата със системата става нормална. Windows XP, SP1, 224 Mb ram. A имам и един доста голям фраг фаил, които не може да се дефрегментира, е тои излезе наскоро така 4е немисля 4е е тои проблема. Някакви идеи. Предварително благодаря за евентуални смислени отговори.
    Mod. Edit IvO™
    Написах ти заглавието на темата на кирилица.
    May 2004
    Re: windowsa zarejda bavno
    Причините може да са много.
    Като за начало - направи си един "шот" на "Start Up"-а и ни го дай да го разгледаме.
    Друга причина може да е регистратурата - може би цикли някъде или просто да е позадръстена. Почисти я с подходящи инструменти и опитай пак.
    А може и да имаш проблем с паметта... Тествай я.
    Може проблемът да е и в харддиска. И него тествай за грешки.
  4. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Има една програмка на Microsoft
    BootVis се казва. Пробвай с нея.
    http://download.softpedia.ro/softwar...EM/bootvis.msi
    Nov 2006
    Re: Windows зарежда бавно...
    BootVis ne deistwa li samo za intel e to az sam s AMD no move i da se barkam.
    Nov 2006
    Ne6to ne moga da ata4na snimka neznaq za6to w momenta dawa gre6ka. po kasno dano da stane
    Aug 2002
    Явно проблема ти е в Самия WIn
    мислил ли си скоро за преинсталация ?
    Nov 2006
    Може и нов инстал ама не ми се занимава, windowsa си варви добре така или ина4е това което ме дразни е зареждането, а не работата му.
    May 2004
    Цитат Първоначално публикувано от korea60
    Във форума няма да успееш.
    Качи снимката/ите на imageshack.us, а тук дай само линк(ове).
    Nov 2006
    На този адрес има снимка на деистващите процеси.
    http://img274.imageshack.us/my.php?i...ntitledxj6.jpg
    Мерси на IvO™, за imageshack.us немах представа за тва.
    May 2004
    Няма проблем, пак заповядай.
    Сега по същество.
    Този прозорец със стартираните (в момента) процеси нищо не ми говори - т.е. повечето от процесите са на някакви програми, които ти си ги знаеш, но не и аз.
    Това, което ти предложих, беше да направиш "шот" на "Start Up"-програмите, т.е. натискаш бутона "Start" -> "Run" -> в диалоговото поле напиши "msconfig" (без кавичките) и натисни [Enter]. Ще ти се появи отделен прозорец, от него избери таба "Start Up", максимизирай прозореца (ако е възможно) и направи "шот". Ако не се максимизира, направи толкова "шот"-а, колкото е необходимо, за да се виждат всички програми, които ти се зареждат със стартирането на операционната система. Качи снимките и дай линкове тук.
  13. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Кажи сега и какви са параметрите на компютъра който изпозлваш
    Feb 2003
    Не е зле също така да засечеш, има ли разлика в зареждането при изваден мрежов кабел
    Nov 2006
    Ето снимките на зарежда6тите се процеси.http://zarejdabavno.hit.bg/index.html
    May 2004
    Ами сега е време за малко проби:
    1) От "Services", сложи отметка на "Background Intelligent Transfer Service".
    2) От "Start Up"-а, махни отметката на "Adobe Gamma Loader", макар че въобще не ми се вярва това да е причината. Но можеш да направиш няколко експеримента, като махнеш временно отметките на "fwdl" (доколкото виждам, май е нещо свързано с "Hewlett Packard") и на "nod32kui" (да не би да прави някакъв предстартов тест на системните файлове и затова да ти бави така? Просто пробвай.). Останалите 2 отметки не ги питай.
    Така, след тези проби, можеш да провериш съдържанието на папката "Prefetch".
    Тя се намира на C:\Windows\Prefetch. Влез в папката и изтрий съдържанието в нея.
    Ако след всичко това, компютъра ти продължава да "бави", значи следващата стъпка е "почистване на регистратурата". Най-бързо, лесно и безболезнено, това се прави с програмката "CCleaner". Повече за нея, както и за това откъде да я свалиш, погледни в тази тема:
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,29521.0.html
    Направи всички тези неща и после пиши какво е станало.
  18. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Освен тази тема си пуснал още две с питания за разни проблеми:
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,29530#msg218483
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,29528#msg218481
    Всичките ли се случват на една и съща машина?
  1. Lenovo A859 - зарежда много бавно?
    От detronik във форум Смартфони, телефони
    Последно: 05-11-14, 22:09
  2. Windows XP -не зарежда!
    От blue1 във форум Windows
    Последно: 10-06-14, 18:44
  3. Windows 8 супер бавно bootva
    От cripti във форум Windows
    Последно: 21-10-13, 14:50
  4. Windows XP не зарежда докрай
    От slave във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 28-10-09, 08:17
  5. Windows XP Pro. 64Bit - Много бавно бутва!
    От s01o във форум Windows
    Последно: 05-11-05, 18:47
